Trommelbremse
Re: Trommelbremse
Beitragvon woddel » Di Nov 21, 2023 9:23
Frage dazu - warum ist die Bremswirkung mit eingekürztem ablaufenden Belag besser?
Weil der Auflaufende mehr zu tun bekommt?
Oder steht das im Hertweck...?
Re: Trommelbremse
Beitragvon Hiha » Di Nov 21, 2023 13:41
Ich nehme an, weil der Ablaufende dann nicht so viel Anpressdruck wegnimmt. Begründung gibts bei Pavel Husak aber keine, glaub ich.
Re: Trommelbremse
Beitragvon Mambu » Di Nov 21, 2023 14:01
...so habe ich mir das in meinem "jugendlichen Leichtsinn" auch erklärt, was genaueres habe ich mir dazu nicht überlegt, sondern gleich mal ausprobiert... :D
Mein IVECO hat das übrigens serienmäßig so an der trommelbebremsten Hinterachse...die haben sich das sicher mal hochwissenschaftlich hergeleitet... ;D
...und ich meine mir einen Effekt einbilden zu können... 8)
Getestet am 2 XTs und 2 Kreidler.
Re: Trommelbremse
Beitragvon woddel » Sa Nov 25, 2023 14:10
Nach ein paar (Stadt)Kilometern mehr bleibt das Bild und bestätigt mein Vorgehen.
Die Bremswirkung ist weiter am besser werden.
Interessant ist:
Sowohl meine Simplex, als auch meine Duplex sind nicht sehr verschlissen,
ich habe zwar nicht nachgemessen, aber eine Stufe ist in beiden Trommeln nicht zu finden.
Trotzdem tragen bei beiden nagelneuen Beläge nur in der Mitte.
Die Beläge sind offensichtlich genau auf eine unverbrauchte Trommel ausgelegt
und schon bei minimalem Trommelverschleiß passt der "kleinere" Radius der Beläge
nicht mehr zur Trommel und trägt dann in der Mitte.
Auf passenden Durchmesser abdrehen geht so einfach nicht weil ja schon kleiner als die Trommel.
Für dieses Szenario passt tatsächlich mein Vorgehen weil es auch dann funktioniert
wenn man den Durchmesser der Trommel nicht 100% trifft beim abdrehen.
Man nimmt - wenn man an dem Drehzapfen etwas einlegt - an der Stelle vom Belag was weg
an dem man zuletzt ein Tragen haben möchte.
Oder andersrum - Auf der Bremsschlüsselseite bleibt dann Belag stehen - da wo man ihn braucht
als Gegenlager für den Schlüssel und als Auflaufkante.
Da, wenn es nicht genau passt, hier der größte Verschleiß auftritt
passt sich das Ganze durch Gebrauch an die Trommel an.
Ich habe mir durch eine übertriebene Zeichnung mal beim Denken geholfen.
(die Stellung des Bremsschlüssels bitte ich nicht weiter zu kommentieren ;-) )
Alles zur Diskussion - aber es funktioniert...
Zu kleine neue Beläge
Zu kleine neue Beläge anpassen
PS: Wenn man neu beklebte Beläge mit zuviel Durchmesser hat
sieht das mit dem Abdrehen noch mal anders aus.
Aber die meisten kaufen sicher einfach neue Beläge
und da taucht schnell dieses Problem auf - besonders
wenn es Zubehör-Beläge sind die nur einen Durchmesser von 156mm haben...
xtjack
Re: Trommelbremse
Beitragvon xtjack » So Nov 26, 2023 19:19
Wir haben den Bremsschlüssel damals aufgefüttert, somit war der zu lange Leerweg eliminiert und die Beläge haben sich auch durch 1-2 mal nachfeilen gut eingebremst….
Jack :wink:
Nun ohne XT….
Re: Trommelbremse
Beitragvon woddel » So Nov 26, 2023 20:32
Der lange Leerweg war in dem Falle gar nicht das Ding. Die originalen Beläge passen Durchmessertechnisch deutlich besser, aber es tritt eben genau auch das beschriebene Phänomen auf.
Mit unterfüttern löst man auch nur die Sache mit dem Leerweg und beim Feilen fehlt mir die Referenz - dann baut man 3x aus, feilt und baut wieder ein.
XT-ZRX
Re: Trommelbremse
Beitragvon XT-ZRX » So Dez 03, 2023 19:49
Woher stammt eigentlich der Ausdruck Bremsschlüssel?
Ich kenne nur die Bezeichnung Bremsnocken.
Re: Trommelbremse
Beitragvon woddel » So Dez 03, 2023 20:00
Eigentlich funktioniert es ja ähnlich wie so ein Zimmerschlüssel…
Ist Hertweck verdächtig?
Re: Trommelbremse
Beitragvon motorang » Mo Dez 04, 2023 8:08
Schlüssel ist das ganze Ding samt Welle, der Nocken nur am Ende ...
Martin M
Re: Trommelbremse
Beitragvon Martin M » Mi Mär 20, 2024 9:57
Moin, Ich habe mich auch mal meiner vorderen Bremse gewidmet.
Neue originale Beläge verbaut, die Verzögerung ist eher mäßig.
Mal das Forum durchsucht (diesen Thread gefunden) und den Hertweck rausgekramt.
Dann habe ich das Vorderrad ausgebaut, etwas 80er Schleifpapier auf ein Stück Holz getackert, die ablaufende Backe etwas kräftiger befeilt, die auflaufende Backe leicht befeilt im Bereich der Laufspuren, Beläge wieder eingebaut.
Probefahrt: nach einigen, auch längeren Bremsungen stellte sich eine erhebliche Verbesserung ein.
Kann man so lassen, bremst wirklich gut!
Re: Trommelbremse
Beitragvon motorang » Mi Mär 20, 2024 10:21
Hast Du, nach Hertweck, auch die Bremse betätigt während dem Anziehen der Achse? Das macht bei älteren Bremsen viel aus, weil sich dann die Bremse auf der Achse zentriert. Die Achse sitzt da selten stramm in der Platte, weil die Bohrung bei jedem Radausbau etwas mehr ausnudelt.
Martin M
Re: Trommelbremse
Beitragvon Martin M » Mi Mär 20, 2024 10:52
Ja, das mach ich immer. Oder versuche dran zu denken
Re: Trommelbremse
Beitragvon woddel » Mi Mär 20, 2024 11:16
Ich habe gestern einen neuen Heidenau hinten draufgewürgt.
Dabei habe ich mir die etwas seltsam agierende hintere Bremse angesehen.
Abgesehen davon, dass der Bremsschlüssel völlig trocken lief ist folgendes interessant:
Ich habe irgendwann mal ein SR-Hinterrad geschenkt (!) bekommen.
Meine XT-Trommel war damals unrund.
Der Vergleich von XT und SR Bremsschlüssel zeigt Unterschiede
Die Geometrie hat vielleicht gar nix mit der Trommel oder den Belägen selbst zu tun sondern mit der Betätigungshebelei und deren Verhältnisse vorne...
Jetzt habe ich testhalber mal den XT-Bremsschlüssel eingebaut.
Natürlich auch frisch geschmiert....
Die Bremse hat klar mehr Zug.
Druckpunkt passt auch.
Eine sehr trockene Anmerkung:
xtjack
Re: Trommelbremse
Beitragvon xtjack » Mi Mär 20, 2024 13:02
Nach dem ich die letzten Tage die vordere Bremse der XT nachgestellt hab ist mir wieder der Zug aufgefallen. Lässt sich fast bis zum Griff ziehen, bremst natürlich schon vorher aber dieses Gummigefühl gefällt mir gar nicht. Es ist ein neuer Zug von Kedo verbaut, liegt das am Material vom Zug oder wäre ein etwas dickerer Zug hilfreich ?!
Jack…
Nun ohne XT….
Martin01
Re: Trommelbremse
Beitragvon Martin01 » Mi Mär 20, 2024 14:28
Hallo Jack,
Das liegt vermutlich daran, dass deine Bremstrommeln etwas verschlissen ist und du am Anfang mit dem Belag nur mittig aufliegst. Erhöhst du dann den Bremsdruck verformt sich der Bremsbelag inklusive Träger, bis er flächig aufliegt.
Zur Veranschaulichung am besten die Abbildungen von woddel anschauen.
Abhilfe bieten Übermaß Bremsbeläge oder ein Einschleifen deiner vorhandenen.
Martin
