Danke für die Hilfe.. dann isser wohl hinüber.
Schade nach genau 2 Jahren und 3000km.
Mal sehen was kedo dazu meint.
Viele Grüße!
Rainer
Motorklackern Kette/Ventile?
- rainerp65
Re: Motorklackern Kette/Ventile?
Garantiefälle nach 2 Jahren sind meist durch, es sei denn Kulanz waltet.
Das gilt für Waschmaschinen und andere Haushaltsgeräte insbesondere.
Da nennt man das geplante Obsoleszenz.
Wenn Du sie zum Steffi schickst, der sie erfunden hat, dann richtet er die meines wissens.
https://www.steffi-graf.ch/XS650/HSKS/main_HSKS.htm
- rainerp65
Kedo ersetzt ihn....
Alles gut..
Rainer
Alles gut..
Rainer
- xtrack
@ rainerp,
nette Geste von Kedo.
Eines würde mich noch interessieren....
Konntest du seit dem Einbau des HSKS
eine spürbare Verbesserung feststellen ?
Wenn Du magst, kannst Du das für die Hälfte des Geldes +Porto ausprobieren.
Bei Nichtgefallen Geld retour.
Ich traue den Dingern weniger als den Hydrostößeln bei Dosen.
Aber auch die Klackern manchmal oder halten bis zu 200kkm.
- xtrack
@rei,
danke für das Angebot aber das war nicht meine Frage.
Du selbst hast ihn ja aucn nicht verbaut.
Daher immernoch die Frage an diejenigen die den HSKS schon
einige Zeit verbaut haben......
Sinnvoll oder nicht ?
...ist halt Ansichtssache.
Ich hatte noch nie so ein Teil, vermisse es auch nicht, würde es mal ausprobieren, wenn ich günstig dran kommen täte...
...aber ein Problem mit dem Standard-KS gibt es meines Erachtens bei der XT oder SR nicht...also für mich technisch leckere Spielerei...
wenn ich das noch richtig zusammenkriege war der hydraulische Spanner auch ursprünglich für die XS gedacht, weil die bei schlabbernder Steuerkette keinen vernünftigen Leerlauf hat. Und da man das Ding zufällig auch bei der SR reinschrauben kann (wenn die Steuerkette denn schon lang genug ist) wurde der dolle Spanner auch für die SR angeboten.
Ich habe auch keinen und hab ihn auch noch nicht vermisst. Alle paar Jahre mal 'ne viertel Umdrehung manuell nachspannen krieg ich auch ohne Automatik gerade noch so hin...
- rainerp65
Hallo xtrack,
Ich habe den HSKS nun seit zwei Jahren verbaut. Leider ist der Erste kaputt gegangen was aber, wie man lesen kann, kein Problem war.
Was ich definitiv sagen kann ist, dass der Motor mit HSKS wesentlich ruhiger läuft (mit ruhiger meine ich die Laufgeräusche, Nicht die Leerlaufschwankungen)und dass er besser und gleichmäßiger durchzieht.
Für mich hat sich die Investitionen gelohnt. Ich kann aber hier nicht für andere sprechen. Das muss jeder selbst entscheiden ob ihm das 100 € wert ist.
Da ich ihn bisher erst 3000 km gefahren habe, kann ich noch keine Langzeitanalyse erstellen.
Das einzige was mich etwas stört ist folgendes:Lies dir mal das bei einem Defekt der HSK es eingestellt wird wie ein ganz normaler Steuerkettenspanner. Dies war bei mir leider nicht möglich, und hätte ich nicht aufgepasst sondern das Geräusch längere Zeit in Kauf genommen, hätte ich einen kapuralen Motorschaden riskiert.
Soweit meine Einschätzung.
Viele Grüße!
Rainer
Viele Grüße!
Rainer
- rainerp65
...,, sorry
Kapitalen Motorschaden
- xtrack
@ rainerp,
danke für die Info aber ich bleibe
beim Original,
beim Original,
- rainerp65
@xtrack
Bitte, sehr gerne
Gruß von der Mosel
Rainer
Bitte, sehr gerne
Gruß von der Mosel
Rainer
