Motorklackern Kette/Ventile?
rainerp65
Re: Motorklackern Kette/Ventile?
Beitragvon rainerp65 » So Aug 09, 2020 11:58
Danke für die Hilfe.. dann isser wohl hinüber.
Schade nach genau 2 Jahren und 3000km.
Mal sehen was kedo dazu meint.
Viele Grüße!
Rainer
Beitragvon rei97 » So Aug 09, 2020 12:04
Garantiefälle nach 2 Jahren sind meist durch, es sei denn Kulanz waltet.
Das gilt für Waschmaschinen und andere Haushaltsgeräte insbesondere.
Da nennt man das geplante Obsoleszenz.
Beitragvon Hiha » So Aug 09, 2020 19:44
Wenn Du sie zum Steffi schickst, der sie erfunden hat, dann richtet er die meines wissens.
https://www.steffi-graf.ch/XS650/HSKS/main_HSKS.htm
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Di Aug 11, 2020 17:05
Kedo ersetzt ihn....
Alles gut..
Rainer
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Aug 12, 2020 8:51
@ rainerp,
nette Geste von Kedo.
Eines würde mich noch interessieren....
Konntest du seit dem Einbau des HSKS
eine spürbare Verbesserung feststellen ?
Beitragvon rei97 » Mi Aug 12, 2020 13:22
Wenn Du magst, kannst Du das für die Hälfte des Geldes +Porto ausprobieren.
Bei Nichtgefallen Geld retour.
Ich traue den Dingern weniger als den Hydrostößeln bei Dosen.
Aber auch die Klackern manchmal oder halten bis zu 200kkm.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Aug 12, 2020 16:59
@rei,
danke für das Angebot aber das war nicht meine Frage.
Du selbst hast ihn ja aucn nicht verbaut.
Daher immernoch die Frage an diejenigen die den HSKS schon
einige Zeit verbaut haben......
Sinnvoll oder nicht ?
Beitragvon Mambu » Mi Aug 12, 2020 17:11
...ist halt Ansichtssache.
Ich hatte noch nie so ein Teil, vermisse es auch nicht, würde es mal ausprobieren, wenn ich günstig dran kommen täte... :wink:
...aber ein Problem mit dem Standard-KS gibt es meines Erachtens bei der XT oder SR nicht...also für mich technisch leckere Spielerei... ;D
Beitragvon Frank M » Mi Aug 12, 2020 18:58
wenn ich das noch richtig zusammenkriege war der hydraulische Spanner auch ursprünglich für die XS gedacht, weil die bei schlabbernder Steuerkette keinen vernünftigen Leerlauf hat. Und da man das Ding zufällig auch bei der SR reinschrauben kann (wenn die Steuerkette denn schon lang genug ist) wurde der dolle Spanner auch für die SR angeboten.
Ich habe auch keinen und hab ihn auch noch nicht vermisst. Alle paar Jahre mal 'ne viertel Umdrehung manuell nachspannen krieg ich auch ohne Automatik gerade noch so hin...
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Mi Aug 19, 2020 16:47
Hallo xtrack,
Ich habe den HSKS nun seit zwei Jahren verbaut. Leider ist der Erste kaputt gegangen was aber, wie man lesen kann, kein Problem war.
Was ich definitiv sagen kann ist, dass der Motor mit HSKS wesentlich ruhiger läuft (mit ruhiger meine ich die Laufgeräusche, Nicht die Leerlaufschwankungen)und dass er besser und gleichmäßiger durchzieht.
Für mich hat sich die Investitionen gelohnt. Ich kann aber hier nicht für andere sprechen. Das muss jeder selbst entscheiden ob ihm das 100 € wert ist.
Da ich ihn bisher erst 3000 km gefahren habe, kann ich noch keine Langzeitanalyse erstellen.
Das einzige was mich etwas stört ist folgendes:Lies dir mal das bei einem Defekt der HSK es eingestellt wird wie ein ganz normaler Steuerkettenspanner. Dies war bei mir leider nicht möglich, und hätte ich nicht aufgepasst sondern das Geräusch längere Zeit in Kauf genommen, hätte ich einen kapuralen Motorschaden riskiert.
Soweit meine Einschätzung.
Viele Grüße!
Rainer
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Mi Aug 19, 2020 16:48
...,, sorry
Kapitalen Motorschaden
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Aug 19, 2020 19:59
@ rainerp,
danke für die Info aber ich bleibe
beim Original,
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Mi Aug 19, 2020 20:07
@xtrack
Bitte, sehr gerne
Gruß von der Mosel
Rainer
