Polrad geht nicht ab
schlechtschrauber
Re: Polrad geht nicht ab
Beitragvon schlechtschrauber » Mo Apr 20, 2015 22:23
Servus
Sieht toll aus, die Hülse.
Sie hat aber ziemlich genau die gleiche Querschnittsfläche wie der Gewindestumpf.
Wie bekommt man die Hülse aus dem Polrad, wenn die Hülse so gestaucht wird wie das Gewinde
im Beispiel und das Polrad noch festsitzt?
Sollte man vielleicht härten?
Grüsse Much
Martin M
Beitragvon Martin M » Di Apr 21, 2015 19:27
käme auf den Versuch an. Mein Polrad ist runter, das war nicht so schwer. Druchstück hat sich nicht verändert.
Das Druckstück hat schon etwas mehr Querschnitt als das Gewinde. Wenn man es nicht aus ST37, sondern z.B. aus C45 dreht, würde es schon deutlich mehr Druck aushalten.
Man könnte mit dem Außendurchmesser noch ein paar Zehntel höher gehen, aber dann steigt die Gefahr dass es bei Stauchung im Polrad steckt.
Wer Probleme mit der Polraddemontage hat soll sich bei mir melden, besser als direkt aufs Gewinde drücken ist das allemal!
Martin
Beitragvon motorang » Mi Apr 22, 2015 14:16
Super Bilder und Erklärung, danke!
Beitragvon motorang » Sa Apr 25, 2015 6:50
ist drin:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... e.htm#lima
Martin M
Beitragvon Martin M » Di Apr 28, 2015 18:47
Prima!
Martin
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 3 Gäste
