Seite 3 von 3
Re: Kupplung leichtgängiger machen?
Verfasst: Sa Sep 25, 2021 10:09
von Frank M
welchen SR-Kupplungszug hast du genommen?
2J4 (118cm) oder 48T (108cm)?
Verfasst: Sa Sep 25, 2021 10:32
von Mambu
...bei mir war's der 27999HQ.
Ich probiere demnächst mal noch einen gebrauchten aus dem Fundus aus, dann wäre es ein "echter" Vergleich.
Insbesondere die Motoren mit härteren Federn brauchen schon ordentlich Handkraft, da werde ich auch noch umrüsten.
Verfasst: Sa Sep 25, 2021 11:33
von Frank M
ah ok, danke. Das wäre lt. Kedo-Info dann der Zug für die 48T (2H6-26335-00) mit 108cm.
Ohne den XT-Kupplungszug vermessen zu haben hätte ich jetzt eher auf den längeren SR-Zug für die XT getippt.
Verfasst: Sa Sep 25, 2021 12:30
von Mambu
...ich wusste gar nicht, dass es da Unterschiede gibt...
Bei meiner XT mit Alu-Lenker hat es jedenfalls in etwa der Originallänge des XT-Zugs entsprochen. Hier noch ein Foto des ausgebauten Zuges (XT):
...und der ist aus dem Fundus (2J4):
Verfasst: Sa Sep 25, 2021 13:06
von caferacer
der von mir verbaute Zug ist 107cm lang
Nr auf der Tüte
2H6-26335-00 ( hmm) kam aber nicht von KEDO
Die kurte Version - wenn auch in meinem Fall mit dem höheren Lenker etwas knapp - macht schöne flache Radien.
Verfasst: Sa Sep 25, 2021 13:52
von caferacer
Hab den Zug im eingebauten Zustand gemessen. Vermutlich daher die Differenz zu den 108cm von Frank.
Verfasst: Sa Sep 25, 2021 14:37
von Mambu
...so, ich habe den langen gebrauchten 2J4-Zug an meinem Alltagsmuli verbaut...Effekt: auch leichtgängiger, ... klar aufgrund der "strengen Federn reichts hier nicht zur absoluten Kinderkupplung, aber trotzdem deutlich besser. Der Zug ist allerdings eher zu lang, aber i.O..
Verfasst: Sa Sep 25, 2021 22:55
von Frank M
besten Dank, das sind doch mal wirklich hilfreiche Erfahrungswerte...
Verfasst: So Sep 26, 2021 14:23
von Ralle
das muss ich jetzt auch unbedingt mal ausprobieren...Danke für den Tipp Mambu
Verfasst: So Sep 26, 2021 20:39
von Nicolas209
Da wird man sich in Hamburg aber wundern. Der totalr run auf SR Kupplungszüge
Ps: Ich bin auch dabei
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
