Re: Was hamse denen in den Kaffee geschüttet ?!?
Beitragvon Hiha » Fr Jun 21, 2024 14:22
Antihoppingkupplung? Besorg mal eine, dann spielen wir ein bisserl. Das wird bestimmt was, wenn die Drehrichtung stimmt...
Beitragvon Mambu » Sa Jun 22, 2024 8:10
...ist halt alles sauteuer, also auch gebraucht....und dann fängt das Gebastel ja erst an... :wink:
Auf die Idee, bzw. die Notwendigkeit bin ich bei einer ersten Testfahrt mit dem 660er Motor gekommen, der hatte ein brutales Bremsmoment... :eek:
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Jun 22, 2024 8:33
Das ist natürlich für eine XT mit orinal Bremse ein starkes Argument, dann bremst wenigstens der Motor richtig…. 8)
Jack :wink:
Nun ohne XT….
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Sa Jun 22, 2024 9:00
Jack :wink:
Du hast da wohl was falsch verstanden, die Antihoppingkupplung verringert das Bremsmoment vom Motor aufs Hinterrad im Schiebebetrieb. ;-)
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Sa Jun 22, 2024 9:03
Einen Vorteil hat die offene Kupplung, man erkennt den Besitzer schon von Weitem an den perfekt manikürten Fußnägeln am rechten Fuß :-)
xtrack
Beitragvon xtrack » Sa Jun 22, 2024 9:12
fehlt nur noch ein offener Belt :D
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Jun 22, 2024 12:27
Code: Alles auswählen
hatte das auf diese Ausage bezogen ....
Btw: wer braucht eien Antihoppingdingens, bei mir hoppingt nix :P
Jack :wink:
Nun ohne XT….
Beitragvon Hiha » Sa Jun 22, 2024 14:36
Motorbremswirkung ist eine Vergaser-, Nockenwellen- und Verdichtungsfrage. Ich hab scheins noch nicht ganz durchblickt was eine AntiHoppingKupplung genau tut... :|
Beitragvon Frank M » Sa Jun 22, 2024 16:01
ein stempelndes Hinterrad vermeiden.
Stell dir den Anflug auf eine Spitzkehre vor. Vorne voller Anker, hinten leicht unterstützend.
Dann Runterschalten und beim Einkuppeln fängt das Hinterrad an zu springen und zu stempeln.
Dieser Effekt soll durch eine Hoppingkupplung reduziert/vermieden werden.
Uwe_R
Beitragvon Uwe_R » Sa Jun 22, 2024 16:03
Die Antihoppingkupplung verhindert das Stempeln des Hinterrades, also das Blockieren, wenn Du mal versehentlich einen, oder mehrere Gang/Gänge zu weit runtergeschaltet hast.
Kenne das von einer seligen Ducati. Wenn man in den Bergen mal sportlicher unterwegs war und dann vor ner Spitzkehre mal durchgeschaltet hat, da konnte das Hinterrad schon mal ins hüpfen kommen. Ist halt blöd wenn man dann noch in Schräglage soll/muß..
8)
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Sa Jun 22, 2024 16:10
Einfach gesagt, die Kupplung wird leicht ausgerückt und schleift dann ein wenig.
hershey
Beitragvon hershey » Sa Jun 22, 2024 18:10
Am Lenker oben links ist idR eine manuelle Anti Hopping Kupplung :wink:
Beitragvon Hiha » Sa Jun 22, 2024 21:07
:D Wo Du Recht hast... :D
@die Anderen:
Danke für die Erklärung.
Die Trockenkupplungsumbauten kommen im Rennmotor bei >50PS mit 3 Scheiben aus. Ein paar Leut fahren sowas.
Aber wir sollten das in einen eigenen Thread absetzen, hier passts nicht so Recht hin.
Uwe_R
Beitragvon Uwe_R » Sa Jun 22, 2024 21:54
Dann haste aber keine Motorbremse mehr.. 8)
hershey
Beitragvon hershey » Sa Jun 22, 2024 23:54
Natürlich nicht die Kupplung voll ziehen, sondern
mit dosiertem Kupplungseinsatz am Schleifpunkt die Motorbremse beim Runterschalten von zB 2 Gängen selbst regeln.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
