XT will nicht anspringen!!!
Willterm
Beitragvon Willterm » Di Apr 27, 2004 19:52
Probier mal ein Paar tropfen Nitromethan in den Zylinder zu schütten dann springt sie Garantiert an auch wenn fast kein Zündfunke da ist.Wenn sie dnn ein wenig gelaufen ist,müste sie wieder normal anspringen.Jedenfalls mach ich das immer so wenn ich keinen Bock hab dreisigmal zu kicken.
Willterm
Beitragvon Willterm » Di Apr 27, 2004 19:53
Beitragvon XTom » Di Apr 27, 2004 23:58
Hallo Mädels,
auch in meinem Namen recht schönen Dank für die ganzen Tipps. Ich bin im übrigen der andere XT-Fahrer, der sich an der XT vom NEWCOMER versucht hat. Die meisten Vorschläge von Euch können wir schon ausschließen. Wir haben die Kontaktplatte getauscht und sie kam aus einem meiner Motoren der definitiv läuft. NEWCOMER hat selbst zwei Vergaser, mit denen sogar seine XT lief, auch nachdem wir die Steuerkette gewechselt haben. Die drei Zündkerzen sind ok, wobei wir mit der Splitfire wenigstens mal einen oder zwei Takte laufen hatten. Auch nach dem Schweißen am Rahmen fuhr die Kiste schon mal. Ich bin echt ratlos, aber ich gebe dem NEWCOMER jetzt nochmal eine Lima von mir mit. Seine hat nicht mehr die original Kabel und das sollten wir prüfen. Kompression hat sie im übrigen sehr gut, daher hat das mit dem Anschieben nicht geklappt (und NEWCOMER ist echt sportlich :D ). Luftfilter hatten wir schon offen beim Kicken. Ich habe keine Ahnung mehr. Mal sehen was die Lima bringt.
Hier ein Foto von der XT:
ingo
Allgemeine Ratlosigkeit
Beitragvon ingo » Mi Apr 28, 2004 7:26
Ihr habt bestimmt irgend eine Kleinigkeit übersehen, irgend etwas ganz blödes.
Ich habe mal wirklich ALLE Teile der Zündanlage ausgetauscht, weil ich genau das gleiche Problem hatte: Schwacher Funken, springt nicht an.
Alle Teile - bis auf den U-Kontakt, den habe ich mir 25 angesehen und ihn genauso oft durchgemessen - der war in Ordnung...dachte ich. Als ich ihn dann doch noch getauscht habe, bemerkte ich einen Hauch Öl, und mit dem neuen Kontakt sprang sie sofort an.
Das soll jetzt nicht heißen, dass es in diesem Fall auch der Unterbrecher ist, den habt ihr ja getauscht. Ich will euch bloß motivieren, alles noch mal in Ruhe zu durchdenken...
So ein Ärger - bei DEM Wetter!
Viel Glück
XT-Marcel
Beitragvon XT-Marcel » Mi Apr 28, 2004 8:23
Das ist bei dem Wetter viel schlimmer
Marcel
Der, der mit der XT und der exBoldor tanzte!!!!!
Nun ist nee FJ zum Tanzen da, aber die tanzt nicht so :-)
Beitragvon steamhammer » Mi Apr 28, 2004 9:57
Moin Marcel,
so'n Schiet. Kürzlich lief sie doch noch so gut :cry: Wie weit bist Du denn mit der Reparatur?
Zu der anderen Geschichte fallen mir nur noch 2 Dinge ein:
- Zünspule ist neu und Zubehör. Könnte es sein, daß diese Spule nicht die richtigen Werte hat?
- 2 in 1 Verteiler LiMa/U-Kontakt/Spule in Nähe des LuFi-Kastens schonmal geprüft? Das Vergnügen hatte ich auch schonmal.....
Daumendrück............Steffen
XT-Marcel
Beitragvon XT-Marcel » Mi Apr 28, 2004 13:44
Steffen,
Oelverbrauch 1l auf 150-200km Kolben hat in hoheren Drehzahlen ordentlich geklappert!
Also Motor auf Ventilschaftdichtungen waren eigentlich keine mehr da, Kolben und Zylinder verschliessen. Frischen Kopf habe ich liegen warte aber noch auf einen Zylinder m. Kolben hoffe das der morgen ankommt damit ich die Karre wieder zusammenschrauben kann und Probefahrt machen kann will doch zu Joe seiner Party fahren.
Marcel
XTdirk
Noch ne Idee...
Beitragvon XTdirk » Mi Apr 28, 2004 16:50
hi, an struppi's XT hatten wir letztes jahr keinen zündfunken mehr.
ursache war das kabel am unterbrecher kontakt.
es berührte das gehäuse und die isolierung war an dieser stelle aufgerieben vermutlich durch vibrationen.
schrumpfschlauch drüber und fertig.
grüße nach hamburg und bis freitag!
wir kommen zur mai-o fahrt mit 5 XTs!
herzlichst
XTdirk
herzlichst
XTdirk
ingo
Re: Noch ne Idee...
Beitragvon ingo » Do Apr 29, 2004 10:31
XTdirk
Das hatte ich auch schon mal, aber dann geht die Zündung gar nicht!
Ein schlechter Zündfunke kann davon eigentlich nicht kommen, es sei denn, an der Bruchstelle ist durch Dreck oder Farbe ein so hoher Übergangswiderstand dass die Zündspannung nur verringert, aber nicht kurzgeschlossen wird.
xt77
Beitragvon xt77 » Do Apr 29, 2004 10:53
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
newcomer
Xt springt nict an
Beitragvon newcomer » Do Apr 29, 2004 21:34
Kurzer Zwischenbericht: XT springt immer noch nicht an.
Weitere Aktivitäten: Neuen Kerzenstecker angebaut, Versager gegen einen ultraschallgereinigten Versager getauscht, Platte inkl. Spulen der Lima getauscht (gebraucht aber funtionstüchtig). Alles wie bisher: Zündfunke da, Kerze wird naß, aber XT springt einmal an um sofort wieder auszugehen. Zündung nochmals eingestellt. Hab mir schon einen Wolf getreten.
Mir fällt jetzt nichts mehr ein.
Newcomer
supers0nic
Auspuff
Beitragvon supers0nic » Do Apr 29, 2004 22:23
klingt auch sehr Irre!!!
Habt ihr am Auspuff gearbeitet, geschweißt oder so?
Baut den doch mal ab.
Rolf
XT-Marcel
Beitragvon XT-Marcel » Do Apr 29, 2004 22:38
Probiere einfach mal eine VX Kerze aus!!!!!!!!!
Aber falls sie damit laufen sollte ist dein Problem noch nicht gefunden.
Ich denke mal du solltest DIch mal mit ein paar XT u. SR Treibern aus HH treffen und gemeinsam sich auf die SUche machen.
Marcel
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Apr 29, 2004 23:45
Ist der Vergaseransaugstutzen dicht?
Gruß, seefreedo
arabella
Beitragvon arabella » Fr Apr 30, 2004 6:33
Jetzt fällt mir aber auch nix mehr ein, schade , daß mein Freund nicht da ist, der weiß bei Xt immer ne Antwort, aber der fährt grad zur See (schiffsmechaniker). Ansonsten bin ich sicher, daß hier im Board jede Menge gute Schrauber sind, die dir bestimmt helfen können :wink:
Viele Grüße
Arabella
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 3 Gäste
