Verständnis der Zündtechnik
Re: Verständnis der Zündtechnik
Wenn die Kontakte öffnen, gibt es von dort keine Kurzschlusssituation mehr. Aber der Kurzschluss wird doch durch die Masseverbindung über die Zündspule aufrecht erhalten, oder?
Ich hab das Bild grad nochmal ein bisserl modifiziert, weil da die Verbindungen innerhalb der Zündspule und in der LiMa nicht ganz richtig waren. Bitte mal reloaden.
(möchte hiermit den Stefan Kneller um Verzeihung bitten, dass ich seine Grafiken ausgeliehen, und modifiziert habe, ohne ihn zu fragen.)
Ich hab mal den Unterbrecher entfernt. Wo ist jetzt da noch ein Kurzschluss?Wenn die Kontakte öffnen, gibt es von dort keine Kurzschlusssituation mehr. Aber der Kurzschluss wird doch durch die Masseverbindung über die Zündspule aufrecht erhalten, oder?
Zuletzt geändert von Hiha am Fr Nov 13, 2009 8:48, insgesamt 2-mal geändert.
Danke zunächst, dass Du Dir so viel Mühe gibst.
Also ich bin ein technischer Laie und für mich sieht das weiterhin so aus, dass die Generatorspule für die Zündanlage mit einer Seite an Masse anliegt und die andere Seite bekommt Massekontakt über die Primärspule der Zündspule. Vielleicht leigt da mein Fehler beim Lesen der Zeichnung.
Habs nochmal modifiziert, um die Verbindungen der Spulen über Masse sichtbar zu machen:
In der linken (Generator-) Spule wird eine Wechselspannung erzeugt, die rechts in dem Transformator hochtransformiert wird. So wie es da gezeichnet ist, kommt eine hohe Wechselspannung an die Zündkerze, sobald man den Lichtmaschinenläufer rotieren lässt. Ab einer bestimmten Drehzahl springt auch ein Funke über. Der Unterbrecher sorgt nur für das richtige Timing.
Edit hat jetzt, glaub ich, verstanden. Eine Spule macht im Normalbetrieb keinen Kurzschluss, auch wenn man mit dem Ohmmeter vielleicht keinen nennenswerten Widerstand messen kann. Und: Der Stromkreis MUSS ja geschlossen sein, sonst kann kein Strom fließen.
Nach meinem (bescheidenen) Kenntnisstand wird die (ausreichende) Spannung in der Generatorspule erst dann erzeugt, wenn die Unterbrecherkontakte sich öffnen, also wenn kein Kurzschluss mehr vorhanden ist. Mit Kurzschluss gibt es nämlich keine (ausreichende) Spannung. Wenn sich also die Spannung in der Generatorspule aufbauen kann, weil kein Kurzschluss mehr vorhanden ist, wird über die Primär- und Sekundärspulen der Zündspule die Hochspannung erzeugt. Zunmindest ist das mein Verständnis der Technik.
Wenn jetzt aber die Kurzschlussschaltung unabhängig von dem Unterbrecherkontakt aufrecht erhalten wird, kann es nie eine ausreichende Spannung in der Generatorspule geben. Und die Kurzschlussschaltung wird herbeigeführt durch den Killschalter, das Zündschloss oder - nach meiner bisher verstandenen Ansicht - auch über die Primärwicklung der Zündspule.
Hans, ich will Dich nicht ärgern, ich versteh es wirklich nicht anders.
Richtig. Aber Deine Vorstellung von Kurzschluss ist falsch.Nach meinem (bescheidenen) Kenntnisstand wird die (ausreichende) Spannung in der Generatorspule erst dann erzeugt, wenn die Unterbrecherkontakte sich öffnen, also wenn kein Kurzschluss mehr vorhanden ist. Mit Kurzschluss gibt es nämlich keine (ausreichende) Spannung. Wenn sich also die Spannung in der Generatorspule aufbauen kann, weil kein Kurzschluss mehr vorhanden ist, wird über die Primär- und Sekundärspulen der Zündspule die Hochspannung erzeugt. Zunmindest ist das mein Verständnis der Technik.
DAS ist ein Kurzschluss, und genau das macht der Unterbrecherkontakt wenn er geschlossen ist:
RichtigWenn jetzt aber die Kurzschlussschaltung unabhängig von dem Unterbrecherkontakt aufrecht erhalten wird, kann es nie eine ausreichende Spannung in der Generatorspule geben.
Und durch den Unterbrecherkontakt. Richtig.Und die Kurzschlussschaltung wird herbeigeführt durch den Killschalter, das Zündschloss
Falsch, das WÄRE ein Kurzschluss, wenns keine SPULE wäre, sondern ein kurzes Stück gerader Draht. So aber ist es eine induktive Last, vergleichbar mit etwa einem Elektromotor. Wenn Du Deine Flex an der Steckdose angesteckt hast und einschaltest, gibts ja üblicherweise auch keinen Kurzschluss.oder - nach meiner bisher verstandenen Ansicht - auch über die Primärwicklung der Zündspule.
Jetzt haben wir auf jeden Fall mein Problem lokalisieren können.
Das Beispiel mit der Flex verstehe ich nicht ganz, aber dafür fehlen mir wohl die technischen Hintergründe.
Fest steht jedenfalls, dass ich irgendwo falsch liege, denn ansonsten könnten wir alle nicht mit unseren XT´s um den Block fahren.
Ich verstehe einfach nicht, dass es einen Unterschied macht, ob ich Masse nun über einen kurzen Draht oder über einen gewickelten langen Draht an eine andere Masse anschließe.
Tja, jetzt wird mir klar, warum wir aneinander vorbei reden...
Du brauchst Grundlagenwissen in Elektrotechnik. Das kann ich Dir leider nicht vermitteln.
Edith aber kanns:
http://de.wikibooks.org/wiki/Ing:_Grund ... trotechnik
Bevor Du Dich zum Kapitel "Induktion und das elektromagnetische Feld" vorarbeitest, musst Du die Zwischenstationen abklappern...
Edith aber kanns:
Okay Hans, ich werde lesen und mich zurückmelden.
...aber eine elektrische Verbindung bleibt eine elektrische Verbindung, egal ob ich sie nun um einem magnetisierbaren Kern wickel oder nicht.
Bis bald,
Christian
Bis bald,
Christian
- GJF
Tach zusammen,
melde mich ja eher selten, aber vielleicht passt es ja zum Thema. Hab in der letzten Oldtimer Markt einen Hinweis auf dieses Gerät der Firma bf-Tech gesehen. Was halten denn die Elektrikexperten davon?
Hoffentlich klappt das mit dem Link.
Ralf
http://www.bf-tech24.de/cmsystem/output ... age_0.html
Ralf
(Voltaire)
(Voltaire)
um das Teil zu nutzen, müßte man aber erstmal auf Batteriezündung umstellen, würde ich mal behaupten.
- GJF
@caferacer
Danke für den Hinweis
Ralf
Ralf
(Voltaire)
(Voltaire)
Klar, soll ja auch. Aber zum ohmschen Widerstand kommt bei einer Spule noch der Schein- bzw Blindwiderstand, durch den verhindert wird, dass es ein Kurzschluss wird. Davon mal abgesehen hat eine 12V-Batteriezündspule so um die 6 Ohm. Reiner ohmscher Widerstand, allein durch die Länge des Kupferdrahtes......aber eine elektrische Verbindung bleibt eine elektrische Verbindung, egal ob ich sie nun um einem magnetisierbaren Kern wickel oder nicht.
Zuletzt geändert von Hiha am Do Nov 12, 2009 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Das Preis-Leistungsverhältnis ist eine Unverschämtheit. Wenn man dafür den Fliehkraftregler auch noch rausschmeissen könnte wie bei der Herbrennbox, wär nix dagegen zu sagen. Ausserdem sterben Unterbrecherkontakte in Altmopeds meistens an Verschleiß des Reibstücks, nicht an Kontaktabbrand.Hab in der letzten Oldtimer Markt einen Hinweis auf dieses Gerät der Firma bf-Tech gesehen. Was halten denn die Elektrikexperten davon?
Sowas kann man sich mit einem einzelnen Leistungshalbleiter um Eur5.- und ein paar Widerständen zusammenbraten, wenn mans denn unbedingt will. Ich halte nix davon.
Hut ab Hans, so eine Geduld....hätt ich im Leben nicht aufgebracht.
