LIMA zu schwach???
Re: LIMA zu schwach???
Beitragvon Gast » Do Jul 02, 2009 10:48
Hallo Gemeinde!
Ich ließ mir letztes Jahr den Umbau von 6 auf 12 V von meinem Experten einbauen. Der hat das wohl bei Kedo bestellt. Als ich vor 4 Wochen zur Dekra fuhr, war es mir recht peinlich, als überhaupt nichts in Sachen Elekrik funktionierte. Ich fuhr dann eine Runde, machte die XT aus und an und wieder aus.. und als ich schon die Segel streichen wollte, funktionierte wieder alles. Habe seitdem immer wieder Aussetzer beim Licht und Blinker sowie Hupe, Zur Zeit gehts wieder, wenn ich zwischendurch (kurz) ordentlich Drehzahl gebe. Werde bei Gelegenheit ne neue Batterie probieren. Die alte ist jedoch gerade mal ein gutes Jahr alt. Aber den "TÜV" habe ich "ohne Mängel" mit meiner 78er bestanden :dance
Michael
ixde500
Beitragvon ixde500 » Do Jul 02, 2009 13:54
Das da oben war ich- sorry, hatte mich nicht angemeldet
Roebi
Beitragvon Roebi » Do Jul 02, 2009 23:33
Michael
Hört sich nach Wackelkontakt im Zündschloss oder einem Stecker an ...
https://roebi-x.com/roebi-regler/ * Roebi-Regler * 12 V plug & play mit H4-Scheinwerfer 55/60 W
Beitragvon motorang » Fr Jul 03, 2009 6:54
Oder es ist eine marode Sicherung bzw. deren Halter ...
ixde500
Beitragvon ixde500 » Fr Jul 03, 2009 7:04
Herzlichen Dank für die Hinweise. Und ich war mir sicher, das sei ein Ladeproblem der Batterie. Ich schau übers Wochenende mal nach.
Besten Dank und Gruß aus dem Lieblichen Taubertal
Michael
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Sa Jul 04, 2009 11:59
nee, iss doch ne 12 Volt Lima
der roebi ist doch für 6 volt auf 12 volt gedacht...
es gibt keine 6 oder 12 volt lima! die 6 bzw. 12 volt liegen erst NACH dem regler an, der eben die aufgabe hat, die ausgangsspannung der lima zu begrenzen. daher kann man auch aus der serien lima 12 volt zaubern, geeigneten regler vorrausgesetzt.
die "12 volt" lima der letzten baujahre hat nur mehr watt und hängt an einem 12 volt regler.
herzlichst
XTdirk
rotbart
Beitragvon rotbart » Di Jul 07, 2009 1:14
So habe am Wochenende das ganze Geraffel eingebaut und alle shat erwartungsgemäß funktioniert. Verdammt helles Licht, Batterie wird geladen, usw.
Heute wollte ich zum Schweisser meines Vertrauens zwecks einiger abvibrierter Motorhalterungen und son unnützes Zeugs ;-( - da lief der Bock nicht mehr.
Also angesprungen ist se prima, lief sauber im Standgas, wollte losfahren aber keine Drehzahl mehr da. Beim Gasgeben hörte sie sich an als ob se sich verschlucken würde oder der Topf zu wäre...
Nach mehrmaligen erneuten Startversuchen lief sie dann schlussendlich gar nicht mehr....! :cry: :cry:
Das habe ich alles versucht:
sprit bekommt se
alle kabelverbindungen geprüft
neue zündkerze(n)
anderer kondensator
mit und ohne lufi
auspuff offen und zu
sicherung ist noch ganz
das komische ist dass sie anfangs noch brav im standgas lief und dann war auch das weg. zündfunke ist auch keiner mehr da... braucht die 12 volt lima ne andere zündspule? kann doch eigentlich nicht sein...?! ist mein regler hinüber? aber der hat doch eigentlich nichts mit der zündung zu tun.
bin ziemlich ratlos und gefrustet, da ich so meinen schweisser nicht besuchen kann und sio mein schwarzwaldtreffenaufenthalt äußerst gefährdet ist....
fällt euch noch was ein?!
gruß rotbart
Beitragvon Hiha » Di Jul 07, 2009 10:51
Vergaserdreck.
HorXT
Beitragvon HorXT » Di Jul 07, 2009 10:53
Vergaserdreck.
ja oder Zündkerzensteckerdreck.
rotbart
Beitragvon rotbart » Di Jul 07, 2009 13:09
Hab gerade mit meinem Kollegen gesprochen der mal Zweiradmechanikermeister war und der meinte das es auch der Keil vom Polrad sein könnte wenn ich die LIMA umgebaut habe, hört sich auch vernünftig an.
Danke Euch erstmal, werde heute abend nochmal in Ruhe schauen.
Gruß rotbart
rotbart
Beitragvon rotbart » Do Jul 09, 2009 10:09
So.....
tatsächlich hats den schon etwas lädierten Keil aber sowas von eben gebügelgt mit dem KW-Stumpf.
Was n Glück lagen hier noch andere Motoren rum, so dass Ersatz schnell da war....! ;-)
Vielen Dank für die Tipps!
Gruß rotbart
Beitragvon Hiha » Do Jul 09, 2009 11:55
Nicht vergessen: Der Keil hält nix aus, die Kraft wird ausschließlich über den Konus übertragen, der dafür eine picobello Oberfläche aufweisen, und völlig Fett- und Ölfrei sein sollte. Das Anzugsmoment der Mutter überschreite ich regelmäßig zum Festziehen, um sie nach einem Zwischenlockern mit dem vorschriftsmäßigen Drehmoment festziehe.
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Fr Jun 17, 2016 9:42
Hallo Forum, ich hab jetzt auch nochmal ne Frage zum Thema "LIMA zu schwach?"
Habe mir einen Digitaltacho eingebaut (motogadget tiny) und ihn schön in den Lampenkörper integriert. Vier Blinker habe ich auf zwei Ochsenaugen reduziert (KEINE LEDs). Die Stromaufnahme des Digitaltachos ist mit 85 mA angegeben, ich habe außerdem einen DoubleVolt-Kit drin. Geh ich recht in der Annahme, dass ich mich überhaupt nicht wundern muss, wenn bei eingeschaltetem Licht (plus Bremslicht an der Ampel) die Blinker nervös und ziemlich schwach werden? Die Batteriespannung zeigt zwischen 8 und 12 Volt an (Batterie ist neu und voll geladen). Das war wohl ein Fehler mit diesem Digitaltacho, oder?
Beitragvon Hiha » Fr Jun 17, 2016 10:49
Hmm, ich seh den Fehler eher im DoubleVoltKit, wenns der "Aigner DoubleVolt ist. Die 85mA vom Tacho können jedenfalls das Kraut nicht fett machen.
Beitragvon motorang » Fr Jun 17, 2016 11:33
genau, damit erklärt sich das nicht. Garnicht.
Das schaut nach defektem Akku aus, das gibt es auch bei neuen Exemplaren, oder der (in die Jahre gekommene) Regler macht Mucken.
Eine Batterie die 8V hat ist nur noch ein lästiger Verbraucher, da wird praktisch nix mehr gespeichert oder gepuffert.
Was für eine Batterie ist das denn? Größe, Typ?
Durch den Umbau auf Ochsenaugen sparst Du Dir deutlich mehr als der Tacho braucht. Es sollte also besser gehen als vorher mit Normaltacho und Normalblinkern.
Lade doch mal die Batterie ausgebauterweise und häng dann eine H4-Birne direkt an die Pole und schau was die Spannung macht. Theoretisch, wenn die Batterie OK wäre, brennt mit 4Ah mindestens eine halbe Stunde bei voller Helligkeit, mit langsam abfallender Spannung. Wieviel Volt hat die extern voll geladene Batterie?
