hat vielleicht noch jemand Bilder von der Reparaturaktion? Mein Flansch ist natürlich hinüber und ein Neuteil ist wohl keine Dauerlösung.
Hab mir jetzt den Ansaugummi von der Etz bestellt .Würde nur gern mal sehn wie das dann aussieht.
Mfg mickey
moin, moinMoin,
funzt wie Sau
Leistung ist nicht alles.moin, moinMoin,
funzt wie Sau
nach unseren Praxis-Tests ist das eine Drosselung der max Motorleistung.
karl
Hallo Karl,nach unseren Praxis-Tests ist das eine Drosselung der max Motorleistung.
mach den zukleinen Durchlass im Blechflansch nochmal 10mm kleiner, dann wirsd auch du bemerken,Hallo Karl,nach unseren Praxis-Tests ist das eine Drosselung der max Motorleistung.
kannst Du das physikalisch begründen, ohne auf den BronceBing zu verweisen?
Der zu "kleine Durchlass" am Blechflansch hat deutlich mehr wie der 32er Vergaser.
Also ist der Durchlass an der Stelle nun größer als Original, aber zu klein?das ist an der Stelle viiieel zu wenig !
gruß karl
ja !Der zu "kleine Durchlass" am Blechflansch hat deutlich mehr wie der 32er Vergaser.
HansAlso ist der Durchlass an der Stelle nun größer als Original, aber zu klein?das ist an der Stelle viiieel zu wenig !
gruß karl![]()
Christian
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
