Flansch Luftfilterkasten zum Vergaser
mickey
Re: Flansch Luftfilterkasten zum Vergaser
Beitragvon mickey » Mi Feb 05, 2014 10:55
Hallo leute
hat vielleicht noch jemand Bilder von der Reparaturaktion? Mein Flansch ist natürlich hinüber und ein Neuteil ist wohl keine Dauerlösung.
Hab mir jetzt den Ansaugummi von der Etz bestellt .Würde nur gern mal sehn wie das dann aussieht.
Mfg mickey
:dance :dance PS. bin gestern schon kurz gefahren.Aber kalt wars. :dance :dance :dance
mickey
Beitragvon mickey » Fr Feb 07, 2014 8:43
@motorrang :Hast du noch irgendwo n Foto von dem Umbau am Luftfilterkasten?
Liebe Grüße Mickey
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mo Feb 10, 2014 9:19
funzt wie Sau :D
Beitragvon Merry » Mo Feb 24, 2014 0:29
Hab das so auch mal umgerüstet. Mopped sprang auch problemlos an. Ein neuer, originaler, frisch geölter :wink: Luftfilter is auch drin.
Trotzdem beschäftigen mich da ein paar Dinge in dem Zusammenhang. Es is ja doch ne Veränderung am Ansaugtrakt, die sich auf Drehmomentverlauf und Leistungscharakteristik auswirken kann bzw. wird. Einen ausgiebigen Fahrversuch konnte ich noch nicht unternehmen.
1. das Volumen des Luftfilterkastens verringert sich durch den Entfall der Vorkammer.
2. der Ansaugweg wird verlängert.
Hat wer tiefere theoretische Kenntnisse und will dazu was loswerden?
Beitragvon motorang » Mo Feb 24, 2014 10:37
ich hab nur eine Verbesserung feststellen können durch den Umbau (wahrscheinlich durch den Entfall der falschen Falschluft), der einzige nachteil ist der verölte KN-Filter für die Kurbelgehäuseentlüftung, der sitzt bei mir sogar noch auf dem originalen Ölabscheiderschnörpel, aber ein halber Meter Schlauch zusätzlich und der Filter weiter hinten/oben wäre kein Fehler.
vergaserguru
Beitragvon vergaserguru » Mo Feb 24, 2014 11:56
funzt wie Sau :D
moin, moin
nach unseren Praxis-Tests ist das eine Drosselung der max Motorleistung.
karl
Yaron
Beitragvon Yaron » Mo Feb 24, 2014 12:42
funzt wie Sau :D
moin, moin
karl
Leistung ist nicht alles. :D
Von wie viel "Leistung" reden wir denn hier?
Christian
Beitragvon motorang » Mo Feb 24, 2014 14:22
Ich fahre meine XT nicht auf Leistung :D
Beitragvon Merry » Mo Feb 24, 2014 14:34
Hallo Karl,
kannst Du das physikalisch begründen, ohne auf den BronceBing zu verweisen?
vergaserguru
Beitragvon vergaserguru » Mo Feb 24, 2014 15:04
Hallo Karl,
mach den zukleinen Durchlass im Blechflansch nochmal 10mm kleiner, dann wirsd auch du bemerken,
warum die max Leistung spürbar weniger wird.
Beitragvon Hiha » Mo Feb 24, 2014 15:14
Der zu "kleine Durchlass" am Blechflansch hat deutlich mehr wie der 32er Vergaser.
vergaserguru
Beitragvon vergaserguru » Mo Feb 24, 2014 15:32
das ist an der Stelle viiieel zu wenig !
gruß karl
Yaron
Beitragvon Yaron » Mo Feb 24, 2014 23:30
gruß karl
Also ist der Durchlass an der Stelle nun größer als Original, aber zu klein? :eek:
Christian
vergaserguru
Beitragvon vergaserguru » Di Feb 25, 2014 0:18
gruß karl
Christian
ja !
würde einen 80mm Durchlass an der Filterseite machen, und falls kein Trichter vorhanden, einen Adapterring von ebenfalls 80mm D-aussen auf den Vergaser aufschrumpfen bzw. klemmen und beides mit Schlauch etc. verbinden.
die erste Luft beim Öffnen des Gasschiebers muss der Gaser so leicht wie eben möglich atmen können, damit ein gutes Ansprechverhalten des Motors gegeben ist.
nat. benötigst du dann einen grösseren Filter.
gruß karl
Yaron
Beitragvon Yaron » Di Feb 25, 2014 8:24
Ergibt zwar irgendwie Sinn, auch wenn ich davon nicht viel verstehe. Allerdings bin ich mit den Originalen Werten sehr zufrieden. Bist du sicher, dass du nicht dabei bist, ein völlig neues Motorrad zu bauen? :wink:
Christian
