Schaltung schwergängig
Re: Schaltung schwergängig
Beitragvon Frank M » Sa Jul 18, 2009 0:25
wie kann ich das feststellen welche meine xt hat?
Gehäuse teilen, würde ich sagen
...und sehen welche das sr getriebe hat?
die im Alu vom Motorgehäuse gleitgelagerte Schaltwalze gab es m. W. nur bei den ersten XTs, die SR-Schaltwalzen müssten demnach immer Nadellager haben.
Meine '77er ist gleitgelagert. Wenn deine Motornummer unter meiner liegen sollte, wird's bei dir wahrscheinlich auch so sein.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Sa Jul 18, 2009 9:33
Wie Frank richtigerweise schreibt , ist die Schaltwalze der SR immer Rollengelagert.
Bei der XT wurde der Wechsel von Gleit- auf Rollenlagerung mit dem Jahrgang 1979 umgesetzt, das heißt ab Motornummer 1U6-110101.
jeanjean
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Sa Jul 18, 2009 17:55
na gut bin drunter :? 1U6 005960
aber der rest sollte doch passen ;D hoffe dann auch dass genau dieses teil nicht der übeltäter ist!
setze mich mal die woche dran...
danke euch!
Schöne Grüße,
Anna
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Sa Jul 18, 2009 18:59
Alles andere sollte passen, außer Kurbelwelle (da muß man die Ölableiter am Gehaüse abschleifen) und den Kupplungskorb (gegebenenfalls Stahlring entfernen).
jeanjean
Mac Weavers
Beitragvon Mac Weavers » Sa Apr 12, 2025 10:58
Na dann hole ich mal nach 16 Jahren diesen Thread wieder ans Tageslicht.
Bei meiner 81er XT habe ich nämlich das gleiche Problem. Im kalten Zustand butterweich die Gänge rein und raus, sobald sie warm ist wird's echt hakelig und schwergängig.
Gab es denn 2009 irgendwelche Erkenntnisse, was defekt war?
Es gibt ja noch diese Einstellung der, war es die Schaltwalze?, weiter rein, weiter raus, muss das nochmal nachschauen, hatte da vor Jahren schon experimentiert ohne Erfolg.
Bin dankbar für jegliche Tipps.
Grüße aus Stuttgart
Markus
Beitragvon Mambu » Sa Apr 12, 2025 11:50
...Kupplung ist korrekt eingestellt und trennt sauber?
Mac Weavers
Beitragvon Mac Weavers » Sa Apr 12, 2025 12:18
Kupplung ist eingestellt und trennt. Hatte sie auch schon mal so eingestellt, dass sie superfrüh trennt, da war schalttechnisch kein Unterschied.
Beitragvon Mambu » Sa Apr 12, 2025 13:35
...auch im warmen Zustand eingestellt, nehme ich an...
So wie ich das interpretuere ist das schon früher so gewesen...mhm, ...welches Öl fährst Du?
Mac Weavers
Beitragvon Mac Weavers » Sa Apr 12, 2025 13:38
Das war eigentlich gefühlt schon seit wir die XT haben. Welches Öl kann ich Dir gerade nicht sagen. Auf jeden Fall die richtige (empfohlene) Viskosität vom Louis. Muss jetzt aber eh einen Wechsel durchführen.
Beitragvon Mambu » Sa Apr 12, 2025 14:31
...in jedem Fall mal 20W50 nehmen.
Mac Weavers
Beitragvon Mac Weavers » Sa Apr 12, 2025 16:47
Okay, werde ich mal checken
Beitragvon Hiha » Mo Apr 14, 2025 12:57
Schaltet sie mit abgestelltem Motor dann auch schwer, oder gehn nur die Gänge nicht gescheit rein?
Mac Weavers
Beitragvon Mac Weavers » Mo Apr 14, 2025 13:07
Im kalten Zustand, abgestellt, gehen sie leicht rein und raus. Müsste mal probieren, wenn sie warm ist und schwergängig, wie es sich dann anfühlt.
Mac Weavers
Beitragvon Mac Weavers » Mo Apr 14, 2025 13:12
Ich habe in meinem XT Fehlerbeseitigungsordner noch folgenden Lösungsansatz, das hatte ich vor Jahren mal gefunden.
Beitragvon Mambu » Mo Apr 14, 2025 13:38
...das wäre dann ja wieder die Kupplung... :roll: :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
