du weist ja Biblisheim...............
Gruß Jack
Code: Alles auswählen
Eine
Das Wacklige an der XT liegt sicher nicht am Nachlauf, eher der fehlende Gabelstabi.Das Problen ist denke ich mal der reduzierte Nachlauf.
Die XT ist eh schon ziemlich wackelig.
Wenn du ohne Änderung an der Gabel oder den hinteren Federn einfach mal so 3 Zoll kleiner wirst, dann wackelt der Bock wie ein Kuhschwanz, wenn du die 80 überschreitest.
Ich hab mal gemessen wieviel der Nachlauf sich verändert bei Wechsel von 21" auf 18".
Man kanns kaum messen, es macht schätzungsweise weniger wie 1cm aus
und sollte daher kein Problem darstellen.
So schlimm ist es hier sicher nicht, aber ein paar Gedanken sollte man sich schon machen.
Speedometer geprüft
unterschiedlich übersetzten Tachoantrieb.
Viellleicht passen die Zahnräder des SR-Antriebs in der XT-Nabe ?wird es wohl kaum geben.........Code: Alles auswählen
unterschiedlich übersetzten Tachoantrieb.![]()
