Auspuff aufarbeiten????
Nick Karagua
Feste Hitzeschutzbleche lösen
Beitragvon Nick Karagua » Sa Jul 09, 2005 20:58
Wir haben die neulich einfach vorsichtig aufgebohrt und dann neue Schrauben reingedreht. Ging problemlos. Du solltest allerdings:
1. eine stabile Vorrichtung für den Püff haben um ihn einzuspannen,
am besten Standbohrmachine ( wir hatten allerdings keine )
2. einen guten und scharfen Bohrer haben
3. mit sehr langsamer Drehzahl bohren
Dann sollte es klappen.
Sollte das Gewinde trotzdem vermurkst sein,kannst Du es größer schneiden, ist genug Material außen drumherum.
Viel Erfolg
Nick
Beitragvon XTom » Mi Jul 13, 2005 14:14
Hallo ihr Hitzesprayer!
Ich habe da noch einen Tipp bezüglich des einbrennens für all jene, die keinen Backofen XXL haben.
Man nehme einfach eine 600 Grad Heißluftpistole und halte sie nach dem Lackieren in die beiden Öffnungen des Auspuffs. So erhitzt er sich langsam auf seine Einbrenntemperatur. Nur nicht zu lange ... Geht prima.
Chukwuma
Halteschrauben
Beitragvon Chukwuma » Mi Jul 13, 2005 15:47
Bei mir gings mit glühend machen. Nicht den Kopf der Schraube, sondern mehr an der Seite.
Gruß, Dirk
