XT550 Rahmen mit XT500 Motor?
Re: XT550 Rahmen mit XT500 Motor?
Beitragvon TT Georg » So Okt 26, 2025 12:44
Und wenn sie dann alle Richtung hl bauen mit ihrem SR, dann scheint es auch Grad in Mode zu sein, den 600er Kicker zu nehmen..
Genau, IT, YZ.
Beitragvon TT Georg » So Okt 26, 2025 12:46
Beitragvon woddel » Sa Nov 01, 2025 21:34
Netzfund:
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Mo Nov 03, 2025 19:51
@martin58
Also ich kenne die 550 nur sehr bedingt, allerdings haben bzw hatten einige meiner Freunde (als auch mein Vater allerdings eine Späte) frühe TT600 und selbst nach Revision siffte oder klapperte keine von deren Motoren.
Rlg Christian
Beitragvon Hiha » Di Nov 04, 2025 7:45
Wenn sie an Kopf und/oder Fuß siffen liegts an der schrottigen Öldurchführungsdichtung in den Athena-Dichtungssätzen. Ich schneide da ein Stück von einem Silikonschlauch möglichst gerade ab, das hält ewig. Maße weiß ich grad nicht sicher, ich glaub 8x1,5 (Innendurchmesser x Wandstärke) könnte das gewesen sein. Wird die Kickstarterwelle nicht mehr dicht, ist die Lagerstelle im rechten Motordeckel ausgenudelt. Da hilft dann auch kein neuer Simmerring, da muss der Deckel ausgebuchst werden. Insgesamt ist der 550er Motor problemlos, und dank des geringeren Hubraumes auch thermisch geringer belastet als die 600er, finde ich.
Mitglieder in diesem Forum: dischido und 6 Gäste
