Seite 2 von 3
Re: Ansaugstutzenverlängerung zwischen Vergaser-Gummiflansch und Zylinderkopf
Verfasst: Sa Jul 20, 2024 17:25
von woddel
Gebohren!
Ich hoffe sie halten die Fräse…
Verfasst: Sa Jul 20, 2024 19:33
von pedal.pat
Gebohren!
Verfasst: Sa Jul 20, 2024 20:05
von Frank M
irgendwie funktioniert die PN-Funktion nicht bei allen Teilnehmern korrekt. Markus (ProjectX) und Woddel, eure PN-Antwort kann/darf ich nicht lesen, Kohle von euch beiden und Pat ist aber bereits eingegangen. Denkt bitte auch an die vollständige Versandadresse.
Im Zweifelsfall eine e-Mail über meine Kontaktdaten senden, danke.
Verfasst: Mo Jul 22, 2024 10:28
von Frank M
PN geht wieder, der Ordner war voll
Ist alles eingetütet und versandfertig, Svenno und Pat, eure Versandadressen fehlen noch.
Verfasst: Sa Jul 27, 2024 11:46
von woddel
Als ich in den Briefkasten sah wurde ich stutzig…
Danke!
Verfasst: Sa Jul 27, 2024 18:06
von Frank M
jepp, Dienstag sind alle Platten in die Post gegangen und sollten inzwischen bei allen Teilnehmern angekommen sein. Viel Spass beim Einbau...
Verfasst: Sa Jul 27, 2024 20:14
von pedal.pat
Bei mir wurde ich noch nicht stutzig
Verfasst: So Jul 28, 2024 8:42
von xtoli
Bei mir ist es auch angekommen, Danke
Verfasst: Di Jul 30, 2024 16:50
von pedal.pat
Hallo Frank ich bin auch gestutzt worden
, DANKE .
Gruß Pat
Verfasst: Di Jul 30, 2024 16:56
von Frank M
gern geschehen, freut mich wenn alle zufrieden sind.
Woddel, was ist das für ein kraftiger und kontrastreicher Farbton deiner Holzunterlage? Kienholz?
Verfasst: Di Jul 30, 2024 17:03
von woddel
Oh! Ein Holzthema! Selten hier…
Das ist ein Parkett aus dünnen Stäbchen.
Kempas heißt die Holzart.
Ist frisch geölt schön dunkelrot mit hell kontrastenden Anteilen.
Habe ich vor 20 Jahren auch für die Küchenarbeitsplatten verwendet nachdem es sich als sehr widerstandsfähig entpuppt hat.
War zwar zertifiziert, aber ist trotzdem Tropenholz. Weiß nicht ob ich das nochmal so verbauen würde, aber das Holz ist toll.
Verfasst: Di Jul 30, 2024 18:25
von Frank M
ah Kempas, wird offensichtlich auch als Terrassenholz verwendet. Schöne kontrastreiche Farbe, danke für die Info.
Verfasst: Mi Jul 31, 2024 20:31
von Micha
Hi liebe Leute,
Berichtet doch mal ob sich was geändert hat, wenn Ihr die Platte eingebaut habt.
Das wäre sehr nett!!!
Verfasst: Mi Jul 31, 2024 20:32
von woddel
Bestimmt….
Verfasst: Fr Aug 02, 2024 22:38
von woddel
So.
Ich berichte:
Einbau
Ich war zu faul den dicken Reinschlüsseltank abzumachen wegen dem Spritschlauchgesabber.
Dann sind die Flanschschrauben ein wenig blöd mit dem Inbus zu erreichen. Ausreichendes Zurückrücken des Gasers ging nur gut mit lösen der oberen Luftfilterhalteschrauben UND der Schlauchschelle am Ansaugrüssel. (Der Kram ist bei mir noch recht neu, also nicht in 40 Jahren geschrumpft).
Von links mit zusätzlicher Dichtung reingeschoben, rechts ist die alte Ölsteigleitung zum Einlass hinderlich. Die zum Auslass habe ich doppelschmierend auch montiert und stört nicht.
Angepasst habe ich nix. Die Schrauben sind halt länger jetzt. Das ganze ist jetzt nicht mehr wie sonst eher auf Zug wenn man den Luftfilter wieder fixt, sondern eher auf Druck. Am Vergaser habe ich absichtlich genau Nix verstellt. Auch nicht den Leerlauf.
Effekt
Ich weiß nicht in wie weit man meinen Eindruck verallgemeinern kann, da ich ja wegen Abstimmungshakeleien motiviert war das auszuprobieren.
Bin heute damit ca 120km durch Franken geschnullert.
Entgegen der auch hier diskutierten Erwartung ist der Hang zum Verschlucken bei Drehzahlen unter 3000 eher gestiegen. Besonders gerne nach Schiebebetrieb. Ein paarmal hat es ziemlich geknallt. Richtig warm wurde es besser.
Über 3000 dagegen meine ich dass es ein wenig williger oder harmonischer zieht. Ich habe hier einen Berg den ich immer gerne als Referenz nehme. Das ging heute sehr gut lange im 5. rauf. Die obere Rechtskurve habe ich schön mit Zug nehmen können.
Mal sehen ob der Eindruck weiter so ist - hängt ja dann auch reichlich von der eigenen Tagesform ab.
Fazit
Wegen des Verschluckens muss ich anderweitig was machen. Das nervt. Wenn der obige Eindruck bleibt habe ich trotzdem Lust den Penöpel drin zu lassen.
Ölsteigleitung im Weg
Leerlaufluftschraube
Vor dem Einbau
Nach dem Einbau blöder zu erreichen
