Seite 2 von 2
Re: Umbau 12 Volt (Wunderlich) mit "Nichts" ausser Lima
Verfasst: Fr Nov 17, 2023 19:02
von Projekt 1
Moin motorang: Merci für die Links. Der erste Link ist ein mir bekannter Regler aus 50er Roller/Quads. Ich habe mir mal in der Bucht den China Regler/Kopie/wie auch immer, vom Kedoregler bestellt.
@Mambu: Auch die Batteriebox ist in der Kiste nicht drin. Von daher muss ich eh alles irgendie einpassen und kann die Maße der Batterie halbwegs frei wählen
Merci für den Support!
Lg Manni
Verfasst: Sa Nov 18, 2023 7:20
von motorang
Falschannahme meinerseits
Das ist der Akku für die TT600
114 x 71 x 86 mm
Alles zum Thema Lithiumakku in XT500 hier:
https://www.forum.xt500.org/viewtopic.php?t=14148
Verfasst: So Nov 19, 2023 12:56
von Projekt 1
Sodele Gemeinde,
der Regler ist bestellt und wenn der Eremit Shop wieder arbeiten möchte, dann bestelle ich diesen Akku. Für den Preis macht Mann nichts falsch, so denke ich:
https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms
Meric für Eure Schützenhilfe! Nun gehts langsam ans Schrauben!
Verfasst: So Nov 19, 2023 17:15
von Mambu
...genausoisses...
Herzliche Grüße und viel Spaß beim Schrauben!
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 8:22
von motorang
Sicher? Da steht
"Diese Lithium Eisenphosphat Batterie kann mit allen Ladegeräten zwischen 14 und 30V geladen werden"
Und Motorräder sind nur "Zur Ladungserhaltung" erwähnt.
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 10:32
von Mambu
...die ist halt nicht als "Starterbatterie" geeignet drum der Text.
Aufgrund des BMS spielt die Ladeschlussspannung des Ladegeräts eine untergeordnete Rolle.
Die technischen Daten sind ansonsten gleich wie bei den von mir eingesetzten Akkus (Nennspannung12,8V, Entladeströme 6/10/20A ).
Nur schade, dass die derzeit nicht verfügbar sind, ...
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 11:46
von motorang
Nicht die Ladeschlussspannung ist da beschrieben, sondern laut Text die LADESPANNUNG. Vielleicht ist das ja ein Irrtum, aber 14V liegen bei einer XT500 erst bei relativ hohen Drehzahlen an. Darunter würde er Akku dann nicht geladen, oder?
Verfasst: Mo Nov 20, 2023 18:35
von Mambu
...ich denke das ist eine unpräzise Beschreibung...
Zumindest einer hier im Forum hat so ein Teil ohne Probs im Einsatz...habs auf die Schnelle nicht gefunden, wer das war.
Das müssten ähnliche Zellen sein wie bei meinen Akkus. Die Nennspannung beträgt ja 12,8V, ähnlich wie bei Bleiakkus. Die Spannung der Lima muss über der aktuellen Batteriespannung liegen, damit eine Ladung erfolgt. Kommt auf den Ladezustand und die damit verbundene Batteriespannung an, ab welcher Drehzahl geladen wird. Ich hatte vor dem Umbau auf LED H4 ab ca. 2800 rpm Nennspannung anliegen. Der Akku war immer genügend geladen, obwohl ich viel Stadtgebummel mit Stau auf dem Arbeitsweg habe.
Verfasst: Di Nov 21, 2023 10:23
von xtrack
Grüße dich Mambu
Ich werde das auch mal ausprobieren
mit dem LiFePo.
Habe ebenfalls den Röbi verbaut.
Lima ist Original 6 Volt.
Also dann den 12 Volt 2 Ah mit BMS ,
wie von dir verlinkt ?
Übrigens...das Mitglied ist mgienke
der auch einen verbaut hat.
Siehe Fred....Röbi Regler...Robert Berger
antwortet nicht...
Danke schonmal
Verfasst: Di Nov 21, 2023 13:51
von Mambu
antwortet nicht...
Genau, ...wenn der Akku denn wieder Lieferbar ist...
Ich habe in den XTs mit unveränderter Standardlima sogar nur einen 1,1 Ah Akku (von "CS-Batteries") ohne BMS, da funzt das sehr gut, weil der Akku nicht so arg belastet wird. Heute würde ich selbstredend zum "Eremit" greifen. Den müsste man dann nichts abstöpseln über den Winter...
..und ...ah ja, genau das war der Pfred, danke...
Verfasst: Di Nov 21, 2023 15:23
von xtrack
Danke dir Mambu
Wenn wieder lieferbar, hole ich mir den...
