Kurbelwelle Ölbohrung
xt77
Beitragvon xt77 » Mo Nov 01, 2004 14:16
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon steamhammer » Mo Nov 01, 2004 14:20
Ah, wo schon fleißig :?: :?: :?: entstehen, hier noch eine Idee, die Du probieren kannst, ohne KW mit Kupplung zu verschweißen:
Motor auf dem Kupplungskorb auf die Werkbank legen, so daß der KW-Stumpf über den Werkbankrand liegt und von unten zugänglich ist, 2. Mann (oder Frau) den Motor so halten lassen. Dann ein genügend großes Rohr, oder Nuß, welche/s über den Wellenstumpf paßt, ansetzen und ein paarmal Inbusrestlockernd draufpelzen. Vielleicht kommt's ja dann....
Gruß...........Steffen
sven
Beitragvon sven » Mo Nov 01, 2004 14:50
Warum sollte es?
Beitragvon steamhammer » Mo Nov 01, 2004 15:05
Na, wenn mir ein Schraubenkopf, oder eine Mutter in der Nuß verkantet festsitzt, helfen ein paar Klopfer, um sie von alleine wieder herausfallen zu lassen. Denkbar, daß das auch mit dem Inbusrest funktioniert, wenn er nicht zu bombenfest sitzt.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Nov 01, 2004 15:30
So hab ich das gemeint!
olli-k
Beitragvon olli-k » So Nov 07, 2004 12:42
Moin moin,
So, das Stück aus der Kurbelwelle ist raus...
...war ein Stück von einem Inbusschlüssel.
Ich hab mir einen Hartmetallbohrer besorgt, Loch reingebohrt, Gewinde reingeschnitten und mit einer Schraube rausgezogen.
Späne dürften eigentlich nicht reingekommen sein.
Will mal hoffen das der Vorbesitzer nicht groß damit rumgefahren ist.
Also nochmals schönen Dank für die Tipps.
Olli
XT 500, BJ: 1979
Ducati Scrambler Enduro, BJ: 2016
DKW SB200, BJ: 1936
NSU-Quickly, BJ:1955
SLK 200K, BJ: 2000
Jeep Compass, BJ: 2018
Chevy Van G20
Fiat 500 E
Golf 1 Cabrio
Beitragvon steamhammer » So Nov 07, 2004 13:21
:gut:
sven
Beitragvon sven » So Nov 07, 2004 13:55
Find' ich auch!
Beitragvon Hiha » Mo Nov 08, 2004 7:39
[quote="olli-k"]
[/quote]
..und wenn, dann hat es allenfalls dem Kolben geschadet(der vom Schleuderöl aus dem unteren Pleuelauge abhängig ist), das untere Pleuellager kommt mit Spuren von Öl gut aus.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
