Wieder was gelernt. Ich hatte bisher nur mit kaputtgerotteten 12V-LiMas zu tun, wo Hopfen und Malz verloren war...
Merci,
12V Lichtmaschine von 87er in 81er einbauen
Re: 12V Lichtmaschine von 87er in 81er einbauen
Merci,
Xt350 lichtspule verbauen..wäre noch was.
Die Leistung kommt aus dem Magneten, und der wird nicht stärker...
Moinsen Georg,Xt350 lichtspule verbauen..wäre noch was.
passt das denn?
Gruss Ralf
werd ich erst 2058 wissen, vermutlich....
Warum nicht früher?...bau deine doch aus und schick her, ich probiere das dann auswerd ich erst 2058 wissen, vermutlich....
ey, mach ich gerne.... hab da mehrere von liegen. dann haben wir schonmal wieder was gelöst.
Hanno
Der Verkäufer nimmt die Lichtmaschine zurück, hat er nicht gewusst. Wär auch zu schön gewesen. Dann werd ich wohl mal auf auf meinen Regler vom Röbi warten, den ich vor zwei Jahren oder so bestellt habe (Gruß an Robert).
Und grundsätzlich nur zur Wissenserweiterung und elektrotechnischen Eleganz: weiß denn einer, ob und wenn ja, wie man den 12V Regler von Yamaha in eine 6V XT verbauen kann? Wär ja trotzdem mal interessant.
Gruß und vorerst Danke an alle.
Hanno
Hanno
Hi Hanno,
das sollte kein Problem sein, Du musst halt den Kabelbaum umfrickeln, die beiden Adern von der Lima in den Regler, rot an Batterie, gelb (gelbrot) zum Scheinwerfer, schwatz an Masse.
Hanno
Oh, ok. Danke. Probier ich bei Gelegenheit mal aus.
- XTFRO
Warten auf den Röbi-Regler kann man zunächst vergessen, einfach mal hier schauen: https://roebi-x.com/roebi-regler/ …
Aber es lohnt sich auf jeden Fall, Roberts Text bezüglich der Zusammenhänge zwischen erhöhter Spannung und daraus resultierender verminderter Strombelastung zu lesen …
Der originale Regler der 12V-XT ab 1986 hat ja die Gleichrichter-Funktion schon ebenso integriert wie der Röbi-Regler, sollte also auch ganz entsprechend anzuschließen sein: https://roebix.files.wordpress.com/2019 ... regler.pdf ...
XT-ZRX
Hieß es hier nicht auch schon, der Kedo 12V Regler ist auch nicht schlecht?
- XTFRO
Ja, hier noch mal mein Beitrag vom 17. Juli dazu:
'Umständehalber' hatte ich voriges Jahr im Juni für ziemlich genau vier Wochen und runde 800 km den bis dato seit sieben Jahren installierten und bewährten Röbi-Regler meiner 1977er XT mal testweise gegen den KEDO-Artikel 50544 ausgetauscht, der mit der originalen(!) 6V-Spule und auch mit der 60/55W-H4-Lampe im Scheinwerfer praktisch ganz genauso gut funktionierte und daher empfohlen werden kann! Das Teil ist verfügbar und kostet nur etwa die Hälfte des derzeit leider sowieso nicht erhältlichen Röbi-Reglers ...
Hi Folks. Ich war noch mal im keller, da ich ja Ralle mal ne Lima mit Polrad XT 350, schicken wollte. Quark, die sind ja eh auch nicht billig.
Fotos habe ich noch gemacht, muss ich hochladen.
aber, ich kam da er zum entschluss, bei Rexshop ne 12volt spule kaufen und gut.
Bis später.
Bis später.
