Waldmopped
XT-ZRX
Re: Waldmopped
Beitragvon XT-ZRX » Mo Feb 14, 2022 14:00
Was meinst Du mit Ökosprit?
Ich nehme nur vollsynthetisches Zweitaktöl und habe keine Probleme mit verklebten Vergasern.
Die Feder fädelt man einfach von außen nach innen ein, dann ist es eigentlich ganz einfach.
Standart beim Luftspalt zwischen Zündspule und Polrad sind 0,3mm.
Wenn schon Alles erneuert ist, könnte es auch eventuell am Polrad liegen, dass das entmagnetisiert ist, die Startdrehzahl muss nicht allzuhoch sein, mit nem Akkuschrauber sollte die Drehzahl ausreichend sein.
Re: Waldmopped
Beitragvon TT Georg » Mo Feb 14, 2022 20:59
hab nun auch zÜndung, äh, ich meine, ich habe nun auch keinen Funken...
die feder ist wieder drin, Geduld....und blut ist geflossen....
junge junge...
Bernhard
Re: Waldmopped
Beitragvon Bernhard » Di Feb 15, 2022 15:31
Update,
Waldmopped läuft wieder, hatte wieder erwarten Kontaktprobleme zwischen Spule und Zündkabel...und das bei beiden. Keine Ahnung warum.
Nun können wieder Brettchen gesägt werden.
Danke an alle fürs Input.
Weitermachen.
Gruß Bernhard
Ist der Motor kalt, dann gib ihm sechseinhalb :D bist du nicht zufrieden, dann gib ihm sieben :eek: und wenn er das dann macht, dann gib ihm acht :twisted:
Re: Waldmopped
Beitragvon Mambu » Di Feb 15, 2022 15:40
...bestens! :D
...und Kette schärfen nicht vergessen... :wink:
