Was meinst Du mit Ökosprit?
Ich nehme nur vollsynthetisches Zweitaktöl und habe keine Probleme mit verklebten Vergasern.
Die Feder fädelt man einfach von außen nach innen ein, dann ist es eigentlich ganz einfach.
Standart beim Luftspalt zwischen Zündspule und Polrad sind 0,3mm.
Wenn schon Alles erneuert ist, könnte es auch eventuell am Polrad liegen, dass das entmagnetisiert ist, die Startdrehzahl muss nicht allzuhoch sein, mit nem Akkuschrauber sollte die Drehzahl ausreichend sein.
Waldmopped
Re: Waldmopped
hab nun auch zÜndung, äh, ich meine, ich habe nun auch keinen Funken...
die feder ist wieder drin, Geduld....und blut ist geflossen....
junge junge...
junge junge...
- Bernhard
Re: Waldmopped
Update,
Waldmopped läuft wieder, hatte wieder erwarten Kontaktprobleme zwischen Spule und Zündkabel...und das bei beiden. Keine Ahnung warum.
Nun können wieder Brettchen gesägt werden.
Danke an alle fürs Input.
Weitermachen.
Gruß Bernhard
Weitermachen.
Gruß Bernhard
Ist der Motor kalt, dann gib ihm sechseinhalb
bist du nicht zufrieden, dann gib ihm sieben
und wenn er das dann macht, dann gib ihm acht
Re: Waldmopped
...bestens!
...und Kette schärfen nicht vergessen...
