Seite 2 von 2
Re: Vergaser sitzt nicht richtig
Verfasst: Mo Feb 14, 2022 9:06
von Mr. Polish
Bis es dicht ist und dann noch eine Viertelumdrehung
6-10nm?
Da kommst Du doch mit einem Drehmo-Schlüssel eh nicht bei
Verfasst: Mo Feb 14, 2022 9:15
von Karsten K
Hallo André
M6, 10 Nm
So einen kleinen Drehmomentschlüssel habe ich nicht. Also mit Gefühl anziehen.
Karsten
Verfasst: Mo Feb 14, 2022 9:18
von XTFRO
0,8-1,2 'm·kg' nach Werkstatt-Handbuch! Aber kein Mensch zieht diese Schräubchen mit dem Drehmoment-Schlüssel fest, würd auch ich meinen!?!
Verfasst: Mo Feb 14, 2022 9:37
von Mineiro
Alles klar dann also nach Gefühl anziehen.
Verfasst: Mo Feb 14, 2022 11:02
von Mambu
...mit kurzem Winkelschlüssel machste nichts falsch ...
Verfasst: Di Feb 15, 2022 14:15
von rainerp65
Nach fest kommt ab
Verfasst: Mi Feb 16, 2022 8:10
von KompressorMike
und nach ab kommt der Meister
Verfasst: Mi Feb 16, 2022 8:46
von Mr. Polish
Das muss man dann einfach als Gelegenheit sehen, etwas neues zu lernen. Zum Beispiel, wie man den Motor ausbaut und ein Helicoil beim Ansaugstutzen setzt...
Verfasst: Mi Feb 16, 2022 16:42
von Mineiro
Genau das gilt es zu vermeiden. Da mein Gefühl wegen meines britischen Fuhrparks eher auf Whitworth und Zoll Gewinde geeicht ist bin ich momentan echt vorsichtig
Der letzte Helicoil ist schon ein paar Jahre her und war am Zylinderkopf meiner 64er Triumph T100ss. Da konnte der Motor Gott sei Dank drin bleiben. Aber Spass den Kopf zu ziehen hat es nicht wirklich gemacht
