Schaltwalze reparieren und Zündung einstellen - suche Mechaniker
XT sucht Schraubenschlüssel.
Jochen711
Re: Schaltwalze reparieren und Zündung einstellen - suche Mechaniker
Beitragvon Jochen711 » Do Okt 07, 2021 13:02
Entschuldigt bitte:
Der stift hat 0,4 cm durchmesser, 4 mm.
Ich war gestern mal den Stift messen:
er ist 1,8cm lang und
0,4 mm Durchmesser
die Kanten sehen gut aus, aus meiner Sicht ist nichts gebrochen, da keine scharfe Kante erkennbar.
Die eine Seite ist ganz flächig und die andere wirkt etwas nach innen gedrückt, als wenn dort immer etwas anschlägt..
Kann jemand das Teil benennen oder bleibt es bei dem Stift aus der Schaltwalze?
Beitragvon Ralle » Do Okt 07, 2021 13:09
@Ralle: hatten wir bei meiner 78er XT damals nicht auch einen Stift fixiert/geschweißt oder aufgetrieben? Der war doch aus dem Gehäuse gebrochen. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden fall eine abenteuerliche Reparatur, die bis heute hält.
VG
Lippi
Moin Lippi,
Ja genau, da hatte wir auch das Problem mit dem lösen der Kreuzschlitzschraube...das haben wir dann nach ziemlich viel Schwitzen und durch aufbohren geschafft...ich meine da war bei einem Sackloch oben am Rand ein kleines Stück ausgebrochen, haben wir dann aber irgendwie hinbekommen ohne dem Motor zu spalten :wink: genau weiß ich das nicht mehr, aber es hat ja bis heute gehalten :ja:
Gruss Ralle
Beitragvon Ralle » Do Okt 07, 2021 13:14
Entschuldigt bitte:
0,4 mm Durchmesser
Hallo Jochen,
Hab ich mir schon gedacht :ja: ...ja das ist zu 99% ein Stift aus der Schaltwalze, jetzt heißt es Daumen drücken das das Sackloch nicht seitlich kompl. weggebrochen ist und nur das Krakenblech lose oder verbogen ist...bin gespannt auf weitere Bilder :ja:
Beitragvon Ralle » Do Okt 07, 2021 16:32
@Ralle,
In die Schaltwalze sind Stahlrollen konstrution bedingt weil die Walze an sich aus ne Art Grauguss ist und die kräfte des Schalthaken nicht aushalten würde.
Das die rollen sich drehen müssen bezweifele ich, da die Fassungslöcher mehr wiederstand erzeugen dan der dunner Blechhaken.
In moderne Motorradgetriebe sind die Nocken auf die Schaltwalzen fest (bei bestimmte KTM Modellen ist das Nockenteil sogar aus alu und verschraubt mit die walze).
Groetjes Djinow
Hallo Djinow,
Ok, kann natürlich auch sein das die Fixierung mit diesem Krakenblech die einfachste Lösung war, diese Stahlstifte da zu arrietieren...auf jeden Fall sind die Stifte in der Lage sich bei Druck zu drehen :roll: ...ich würde sagen Fabi probiert das mal aus und schweißt seine an ;D
Gruss Ralle
Beitragvon Mr. Polish » Do Okt 07, 2021 21:46
Bei meiner derzeitigen jährlichen Fahrleistung erfahren wir dann in etwa 20 Jahren, ob das dauerhaft hält :roll:
Beitragvon Ralle » Do Okt 07, 2021 22:18
:lach:
Beitragvon TT Georg » Do Okt 07, 2021 22:28
uups, bei dir auch schlecht geworden die fahrleistung, Fabi? kommt alles wieder.
Beitragvon motorang » Fr Okt 08, 2021 8:22
Deja vu
https://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/ ... hp?t=14030
Beitragvon Ralle » Sa Okt 16, 2021 10:06
Hallo Jochen,
Hast du die Schaltwalze mittlerweile schon freigelegt und weitere Bilder für uns?
Gruss Ralle
Jochen711
Beitragvon Jochen711 » Di Okt 26, 2021 8:50
Hi Ralle,
Ne, leider nicht. Etwas eingespannt im normalen job....
Ich muss noch Zentralmutter unter der Kupplung lösen, dann weiss ich mehr..
Irgendwelche tipps dazu?
Die ist irgendwo auch "butterschraube" benant worden, alsi an besten erwarmen oder schlagschrauber?
Danke Euch
Beitragvon Hiha » Di Okt 26, 2021 9:41
Die Mutter ist keine Schraube, ausserdem ist sie ziemlich hochfest. Erwärmen wenn sie schonmal geklebt wurde, und Schlagschrauber (Schlüsselweite 26mm!) schadet nie. Ansonsten den Kupplungs-Gegenhalter besorgen.
Und bitte lösch den Riesensmilie.
Jochen711
Beitragvon Jochen711 » Sa Okt 30, 2021 15:32
Danke, Hans!
Den smiley hat schon jmd. gelöscht - danke dafür.
Ich bestelle den von louis, nachstecwoche hab ich Zeit, mich dran zu begeben.
Würdet ihr die 3-4dichtungen im motordeckel auch erneuern - sind keine 3 jahre alt?
Jochen711
Beitragvon Jochen711 » Di Nov 02, 2021 19:01
Hallo in die Runde.
So, ich habe jetzt mal an der schaltwalze gearbeitet. Erst hab ich alle Krakenbleche über die Stifte zentriert, dann ist im Nachgang beim durchschalten ein Blech abgerissen...
Hab ein gebrauchtes erstanden und möchte gern von Euch wissen, ob es grds nicht schlimm ist, wenn die krakenbleche nicht mittig uber den Stiften sind? Siehe Foto
Jochen711
Beitragvon Jochen711 » Di Nov 02, 2021 19:10
Ferner :
1) hab ich es richtig in Erinnerung, dass die Kreuzschraube eingeklebt wird? Mittels Erwärmung lösen..
2) ich komne immer noch nichtcan die schaltwalze bzw die kreuzschraube drann, da links eine verzahnung vor sitzt mit sicherungsblech an der mutter).die vrrzahnung rechts (sicherung mit sorengring hab ich losen können.
Wie komme ich gut an die kreuzschraube? Habt ihr Tipps?
Gibt es diese Krakenbleche irgendwo einzeln??
Jochen711
Beitragvon Jochen711 » Di Nov 02, 2021 19:11
Falsches foto:dazu wollte ich wissen, dass ich die simmerringe alle mit tausche, korrekt?
