Backofenreininger?
xtrack
Re: Backofenreininger?
Beitragvon xtrack » Di Dez 29, 2020 12:01
Sodele,den Reiniger habe ich soeben
gekauft. Kosten : 2,91 €
gleich geht's los.
Bilder folgen dann....
xtrack
Beitragvon xtrack » Di Dez 29, 2020 12:41
Einwirkzeit nach Vorgabe bei Kaltreinigung 20 min.
Beitragvon Mr. Polish » Di Dez 29, 2020 19:32
Sind die 20 Minuten schon rum?
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Di Dez 29, 2020 19:38
Eigentlich schon, oder? ;D ;D ;D
Vielleicht ist die Felge nur noch zur Hälfte vorhanden :wink:
XTpedro
Beitragvon XTpedro » Di Dez 29, 2020 23:46
23:50...also mindestens jetzt müßte man die Nippel durch die Punzungen durchwerfen können... :wink: :ja:
Gruß Peter
Beitragvon woddel » Di Dez 29, 2020 23:48
:lach: Das nennt man Abnippeln
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Dez 30, 2020 9:13
muß sagen bin enttäuscht das war ein Flop.
Ich denke mit dem abspritzen und nachwischen
wäre es fast genauso geworden.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Dez 30, 2020 9:18
obere Hälfte ungereinigt
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Dez 30, 2020 9:19
ohne Reiniger
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Dez 30, 2020 9:21
gereinigte Hälfte
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Dez 30, 2020 10:06
Auf der Rückseite der Dose steht der Hinweis:
Nicht geeignet für lackierte oder beschichtete
Oberflächen oder Aluminium.
Beitragvon woddel » Mi Dez 30, 2020 11:15
Ich habe mal versucht was schlaues zur Beständigkeit von eloxiertem Alu zu finden.
Es ist auf alle Fälle mechanisch und chemisch um einiges beständiger. Wie stark das ausfällt ist wohl eine Frage der Verarbeitung.
Code: Alles auswählen
Beständigkeit Anodisiertes Al ist gegenüber chemisch neutralen Stoffen im Bereich pH-Wert 5 – 8 beständig. Die sehr widerstandsfähige anodisch erzeugte Schicht bewährt sich auch unter Bedingungen eines kurzzeitigen sauren oder schwach alkalischen Angriffes. Voraussetzung ist eine ausreichende Schichtdicke und eine ordnungsgemäß durchgeführte Anodisation und Verdichtung. In der Witterung besitzt anodisiertes Al eine sehr gute Beständigkeit, wobei die Reinigung anodisierter Bauteile Einfluss auf die Dauerbeständigkeit nimmt (alkalische Reiniger zerstören auf Dauer die Oxidschicht).
Beitragvon Hiha » Mi Dez 30, 2020 11:29
Backofenreiniger ist stark alkalisch.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Dez 30, 2020 11:44
Bleibt auch noch die Frage,
wie wirkt sich das Zeug auf
den Reifen aus ?
Beitragvon Hiha » Mi Dez 30, 2020 12:03
Ausspeichen würd ich die Felge eh, weil sich das Zeuch zwischen Felge und Nippel nur schwer rausneutralisieren lässt. Also kommt der Gummi auch runter...
