Backofenreininger?
- xtrack
Re: Backofenreininger?
Sodele,den Reiniger habe ich soeben
gekauft. Kosten : 2,91 €
gleich geht's los.
Bilder folgen dann....
gleich geht's los.
- xtrack
Einwirkzeit nach Vorgabe bei Kaltreinigung 20 min.
Sind die 20 Minuten schon rum?
- Bernhard
Eigentlich schon, oder?Sind die 20 Minuten schon rum?
Vielleicht ist die Felge nur noch zur Hälfte vorhanden
XTpedro
23:50...also mindestens jetzt müßte man die Nippel durch die Punzungen durchwerfen können...Sind die 20 Minuten schon rum?
Gruß Peter
- woddel
- xtrack
muß sagen bin enttäuscht das war ein Flop.
Ich denke mit dem abspritzen und nachwischen
wäre es fast genauso geworden.
- xtrack
obere Hälfte ungereinigt
- xtrack
ohne Reiniger
- xtrack
gereinigte Hälfte
- xtrack
Auf der Rückseite der Dose steht der Hinweis:
Nicht geeignet für lackierte oder beschichtete
Oberflächen oder Aluminium.
- woddel
Ich habe mal versucht was schlaues zur Beständigkeit von eloxiertem Alu zu finden.
Es ist auf alle Fälle mechanisch und chemisch um einiges beständiger. Wie stark das ausfällt ist wohl eine Frage der Verarbeitung.
Code: Alles auswählen
Beständigkeit
Anodisiertes Al ist gegenüber chemisch neutralen Stoffen im Bereich pH-Wert 5 – 8 beständig. Die sehr widerstandsfähige anodisch erzeugte Schicht bewährt sich auch unter Bedingungen eines kurzzeitigen sauren oder schwach alkalischen Angriffes.
Voraussetzung ist eine ausreichende Schichtdicke und eine ordnungsgemäß durchgeführte Anodisation und Verdichtung.
In der Witterung besitzt anodisiertes Al eine sehr gute Beständigkeit, wobei die Reinigung anodisierter Bauteile Einfluss auf die Dauerbeständigkeit nimmt (alkalische Reiniger zerstören auf Dauer die Oxidschicht).
Backofenreiniger ist stark alkalisch.
- xtrack
Bleibt auch noch die Frage,
wie wirkt sich das Zeug auf
den Reifen aus ?
den Reifen aus ?
Ausspeichen würd ich die Felge eh, weil sich das Zeuch zwischen Felge und Nippel nur schwer rausneutralisieren lässt. Also kommt der Gummi auch runter...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 8 Gäste
