XT 500 Edelstahl Speichen
XT sucht Schraubenschlüssel.
rainerp65
Re: XT 500 Edelstahl Speichen
Beitragvon rainerp65 » Fr Dez 17, 2021 15:49
Hallo zusammen, habe vor einem Jahr Hinterrad eingespeicht.
Jetzt ist eine Speiche an der Biegung an der Nabe gebrochen (Siehe Foto)
Ich weiß man sollte immer alle Speichen tauschen, aber nun sind die ja noch neu und ich brauche nur einen einzelne aus Edelstahl.
Weiß jemand das genaue Maß bzw. wo man die einzeln bekommt?
Wäre schön wenn jemand einen Tipp hätte.
Grüße von der Mosel
Rainer
Beitragvon XTom » Fr Dez 17, 2021 21:11
Hallo Rainer,
hast Du mal ganz freundlich bei KEDO gefragt, ob sie Dir eine einzelne verkaufen?
Könnte mir vorstellen, dass das möglich ist.
Da es eine äußere ist, solltest Du sie sogar einbauen können, ohne alles auszuspeichen.
Gruß Tom
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Fr Dez 17, 2021 23:10
Hallo Tom danke für deine Nachricht. Ich hab von den alten verzinken noch welche gehabt. Hatte ich ganz vergessen.Hab sie schön poliert optisch kein unterschied zu der Edelstahlspeiche. Einbau auch problemlos ohne ausspeichen.
Also noch mal gut gegangen.
Viele Grüße!
Schöne Weihnachten an alle!
Rainer
Beitragvon Mambu » Sa Dez 18, 2021 14:21
...und immer gut auf die Spannung der Speichen achten... :wink:
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Sa Dez 18, 2021 18:49
Danke Mambu.
Hab bei der Gelegenheit alle mal abgeklopf und auf ein zweigestrichenes Fis gestimmt :wink:
Gruß Rainer
Beitragvon Hiha » So Dez 19, 2021 10:31
Das zweigestrichene Fis entspricht ca 740Hz, das wär mir etwas zu schlapp. Nimm doch mal den Drehmoment-Speichenschlüssel, da wirst socherlich noch ein bisserl nachspannen müssen.
Beitragvon Mambu » So Dez 19, 2021 13:58
...auf welches Drehmoment sollten Speichen denn gespannt werden?
...fragt einer, der das immer nach "Gfui" macht... :roll: :wink: :D
Beitragvon Mr. Polish » So Dez 19, 2021 14:50
Meine Erfahrung ist, daß man die VA-Speichen nicht ganz so doll spannen sollte wie die verzinkten, dann hält das auch.
Beitragvon Hiha » So Dez 19, 2021 15:50
So ca.3,8Nm sollen es sein, glaub ich.
Beitragvon Mambu » So Dez 19, 2021 16:09
Danke Hans,
...die sollte ich aufjefenfall haben... 8)
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Dez 19, 2021 22:35
Hallo Hans danke für den Tipp mit dem Drehmomentschlüssel. Jetzt muss ich jemanden finden der so ein Ding hat. Falls nicht welche Note bzw wieviel Hz wären denn für dichangemessen? :-)
Ich kann ja mal eine Messung machen mit wie viel Hertz die Speichen momentan im Durchschnitt schwingen. Das wäre doch mal eine interessante Sache.
Viele Grüße Rainer
hershey
Beitragvon hershey » Mo Dez 20, 2021 8:50
Ob das Speichenan/nachziehen nach Drehmoment auch bei einer älteren Felge so gut klappt? Da können die Reibwerte zwischen Nippel und Speiche doch sehr unterschiedlich ausfallen.
Beitragvon Mambu » Mo Dez 20, 2021 9:17
...wohl wahr.
...da ist das "Gfui" bzw. "Ghör" im Vorteil...wissenschaftlich dann über die Frequenz... 8)
Beitragvon Hiha » Mo Dez 20, 2021 10:14
Das Speichennachziehen nach Frequenz/Gehör ist ebenfalls mit Vorsicht zu genießen, da das eigentlich nur vernünftig bei dünneren Speichen funktioniert. Die dicken VA-Speichen für die XT/SR sind auch ohne Spannung so steif, dass sie einen vermeintlich gespannten Ton von sich geben. Also eigentlich geht das alles nicht, und man müsste die Speichen nach der messmethode anziehen, wie man es bei hochfesten Zylinderkopf- und Pleueldeckelschrauben macht . Oooooverkiiiill...
hershey
Beitragvon hershey » Mo Dez 20, 2021 11:02
Tja, offensichtlich eine auswegslose Situation für einen Hobbyschrauber....
