XT 500 Edelstahl Speichen
- rainerp65
Re: XT 500 Edelstahl Speichen
Hallo zusammen, habe vor einem Jahr Hinterrad eingespeicht.
Jetzt ist eine Speiche an der Biegung an der Nabe gebrochen (Siehe Foto)
Ich weiß man sollte immer alle Speichen tauschen, aber nun sind die ja noch neu und ich brauche nur einen einzelne aus Edelstahl.
Weiß jemand das genaue Maß bzw. wo man die einzeln bekommt?
Wäre schön wenn jemand einen Tipp hätte.
Grüße von der Mosel
Rainer
Grüße von der Mosel
Rainer
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Hallo Rainer,
hast Du mal ganz freundlich bei KEDO gefragt, ob sie Dir eine einzelne verkaufen?
Könnte mir vorstellen, dass das möglich ist.
Da es eine äußere ist, solltest Du sie sogar einbauen können, ohne alles auszuspeichen.
Gruß Tom
Gruß Tom
- rainerp65
Hallo Tom danke für deine Nachricht. Ich hab von den alten verzinken noch welche gehabt. Hatte ich ganz vergessen.Hab sie schön poliert optisch kein unterschied zu der Edelstahlspeiche. Einbau auch problemlos ohne ausspeichen.
Also noch mal gut gegangen.
Viele Grüße!
Schöne Weihnachten an alle!
Rainer
Viele Grüße!
Rainer
...und immer gut auf die Spannung der Speichen achten...
- rainerp65
Danke Mambu.
Hab bei der Gelegenheit alle mal abgeklopf und auf ein zweigestrichenes Fis gestimmt
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Das zweigestrichene Fis entspricht ca 740Hz, das wär mir etwas zu schlapp. Nimm doch mal den Drehmoment-Speichenschlüssel, da wirst socherlich noch ein bisserl nachspannen müssen.
...auf welches Drehmoment sollten Speichen denn gespannt werden?
...fragt einer, der das immer nach "Gfui" macht...
Meine Erfahrung ist, daß man die VA-Speichen nicht ganz so doll spannen sollte wie die verzinkten, dann hält das auch.
So ca.3,8Nm sollen es sein, glaub ich.
Danke Hans,
...die sollte ich aufjefenfall haben...
- rainerp65
Hallo Hans danke für den Tipp mit dem Drehmomentschlüssel. Jetzt muss ich jemanden finden der so ein Ding hat. Falls nicht welche Note bzw wieviel Hz wären denn für dichangemessen?
Ich kann ja mal eine Messung machen mit wie viel Hertz die Speichen momentan im Durchschnitt schwingen. Das wäre doch mal eine interessante Sache.
Viele Grüße Rainer
Viele Grüße Rainer
- hershey
Ob das Speichenan/nachziehen nach Drehmoment auch bei einer älteren Felge so gut klappt? Da können die Reibwerte zwischen Nippel und Speiche doch sehr unterschiedlich ausfallen.
...wohl wahr.
...da ist das "Gfui" bzw. "Ghör" im Vorteil...wissenschaftlich dann über die Frequenz...
Das Speichennachziehen nach Frequenz/Gehör ist ebenfalls mit Vorsicht zu genießen, da das eigentlich nur vernünftig bei dünneren Speichen funktioniert. Die dicken VA-Speichen für die XT/SR sind auch ohne Spannung so steif, dass sie einen vermeintlich gespannten Ton von sich geben. Also eigentlich geht das alles nicht, und man müsste die Speichen nach der messmethode anziehen, wie man es bei hochfesten Zylinderkopf- und Pleueldeckelschrauben macht . Oooooverkiiiill...
- hershey
Tja, offensichtlich eine auswegslose Situation für einen Hobbyschrauber....
Zurück zu „Workshops und Schrauberkontakte“
