Das klingt nach einem Plan. Danke für's Angebot.@ Rolf
na dann komm mal rum bei Gelegenheit- oder bei besser Wetter schlage Absprache per PN vor
Polradmutter
- rolf
Re: Polradmutter
two beer or not two beer... (schakesbeer)
Martin M
Re: Polradmutter
und dann noch ein vernunftiges Druckstück verwenden, Infos dazu hier:Und unter der Mutter den Sprengring und die Beilagscheibe unbedingt rausnehmen bevor Du den Abzieher (Linksgewinde!) einschraubst...
https://motorang.com/bucheli-projekt/werkzeuge.htm
Bei Bedarf bitte melden
Re: Polradmutter
An alle Schrauber:
Ein kleiner Baumarktkompressor (20ltr) kostet ca 50-70€
Ein 700Nm Schlagschrauber keine 60€.
Man kann dann eine solche widerspenstige Mutter im Nu ohne Gegenhalter aufgrund der trägen Masse des Polrades runter bekommen. (Scheiben entnehmen!!!) Den Polradabdrücker kann man bei Kedo oder anderswo bekommen und dann ohne die Drückschraube und einem Cent drunter linksrum BIS AUF GRUND reinschrauben. Dann machen sich die 700Nm bei der Drückschraube oft schnell bezahlt. Wenn die nicht willig ist, helfen massive Hammerschläge auf die Schraube und manchmal etwas warten, dann dacapo. Irgendwann gibt der Konus auf und knallt runter.
Btw. WD40 stinkt wie Pest und taugt nicht.
Es gibt weit bessere Rostlöser mit Kältespray, wobei man wissen muss wo Wärme und dann das Spray einzusetzen ist. https://www.ebay.de/itm/Caramba-661001- ... SwveFcN1Um
An alle Schrauber:
Re: Polradmutter
ich mach mit 1000NM Makita Akku.... kann keine Pressluft erzeugen...
und, der Makita geeeeht guuuut...
Re: Polradmutter
Jo... Elektroschrauber tun sicher auch, aber tausende Schrauben und Muttern mit dem Prelu habe ich gemacht.
Das findet sich überall auch bei den Dosen. Es ist halt ohne Akku und da habe ich halt Bedenken. Mein Boschschrauber ist zwar 15 Jahre alt und ich verwende den gerne beim Rausschrauben und Voranziehen immer noch, aber das hätte ohne Löterei in den alten Akkugehäusen neuen 3V akkus und Schrott einige € gekostet.
Der Kompressor frisst deutlich weniger und ist imho nachhaltiger.
- seppi
Re: Polradmutter
Hey,
ich tät allerdings ein Druckstück auflegen, damit das Gewinde nicht gestaucht wird. Im SR500 Forum gab es dazu mal eine Beschreibung dazu. Grad wenn's so schwer geht tut das der Kurbelwelle gut.
https://www.sr500.de/wbb3/thread.php?th ... bdr%FCcken
und
https://www.sr500.de/wbb3/thread.php?th ... r=0&page=4 ein wenig runter scrollen
Olaf
und
Olaf
Re: Polradmutter
Das Messing-Teil hab ich auch mal am Sölk geschenkt bekommen.
Wenn man hat tut es das, wenn nicht tut es auch ein Cent.
Wollte mehr nicht dazu sagen.
- seppi
Re: Polradmutter
Hey,
das Teil stützt sich am Absatz vom Gewinde zum Konus ab. Es kann also der Kurbelwellenstumpf nicht gestaucht werden wie es bei einer einfachen Auflage durch eine Messingauflage oder ein Centstück der Fall wäre.
Olaf
Olaf
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
