Seite 2 von 2
Re: Rücklicht
Verfasst: Do Sep 28, 2017 16:14
von tomsche
Hallo Alois,
mein Versender bei dem großen Onlinehandel listet die Birnchen leider als nicht mehr lieferbar.
also bleibt bloß try and error...
Gruß, Tom.
Re: Rücklicht
Verfasst: Do Sep 28, 2017 17:19
von YAMAHARDY
Re: Rücklicht
Verfasst: Do Sep 28, 2017 17:20
von Alois B
super danke
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Rücklicht
Verfasst: Do Sep 28, 2017 17:25
von YAMAHARDY
Die gibt es auch mit Bremslicht! War nur ein Beispiel !
http://www.ebay.de/itm/P21-5W-Gluhlampe ... SwDehZoBHf
Re: Rücklicht
Verfasst: Do Sep 28, 2017 17:28
von XTFRO
Hallo Alois!
Wenn ein Regler spinnt, kann trotz 'puffernder' Batterie Überspannug im Bordnetz auftreten. Aber Du hast ja einen Röbi-Regler, der allgemein als besonders hochwertiges Elektronik-Produkt gilt, was ich persönlich nur bestätigen kann. Dennoch kann Messen der Spannung nix schaden! Hast Du schon gemäß Markus' Tipp geschaut, ob die Fassung oder die zugehörige Feder eventuell ausgeleiert beziehungsweise lahm ist und so die Glühlampe während der Fahrt übermäßig materialschädigend schlackern lässt?
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
Re: Rücklicht
Verfasst: Do Sep 28, 2017 17:42
von Alois B
ne habe ich noch nicht, werde es mal genauer ansehen und wenn geht die Spannung messen um sicher zu gehen, denke aber auch das es eher ein mechanisches Problem ist. Seitdem Röbiregler ist die Elektrik super toll, die Lampen sind auch nicht heller als sonst was ich als Mehrspannung werten würde.
Re: Rücklicht
Verfasst: Do Sep 28, 2017 19:01
von Mambu
Hallo Zusammen,
ich tippe auch eher auf“Good Vibrations“.
Ich hatte letztens ein ähnliches Phänomen, Knall auf Fall Birnchenverschleiß am Rücklicht.
Irgendwann hab ich mal richtig überlegt und bin drauf gekommen, dass sich der Beginn des Verschleißes mit dem Tag deckte, an dem ich ein neues Kennzeichen montiert habe. :wink:
Dieses hatte ich um ein paar mm weiter nach oben montiert, so dass es, wenn alles so richtig schüttelte, das Rücklicht leicht touchierte. Diese „harten“ Vibrationen haben dann das Birnchen gekillt.... :idea:
...also den nötigen Abstand wieder hergestellt... und... Birnchen halten wieder... :ja:
Herzliche Grüße und gutes Fehlerfinden
Re: Rücklicht
Verfasst: Fr Sep 29, 2017 8:05
von thealien
hallo....
tja...
good vibrations.....klar sinds die....
meine laempchen halten unterschiedlich lang.....also sagen wir mal alle 5 tanks eine oder dann mal 10 tanks...
die philips extra duty scheinen mir die besten zu sein...ich hab mal welche bestellt.
das sind die einzigen die eine stuetze beim gluehfaden haben.
"normale" heavy duty haben so was nicht.
wobei ich hatte noch keine heavy duty drinnen nur ganznormale von der tanke
den tipp mit dem o-ring auf der lampe werd ich mal probieren, ich hoffe den grillt es nicht weg. wird ja warm das ding
seit ich den gepaechtraeger montiert habe ists besser....und die nummerntafel hab ich auch schon besser gummigelagert...das hat nix geholfen
hier mal die extra duty lampen
http://www.ebay.at/itm/P21-5W-PHILIPS-E ... 58c3295452
gruss
markus
Re: Rücklicht
Verfasst: Fr Okt 06, 2017 14:17
von magus
hey, ich hab seit 14monaten eine LED drin, irgendwo in der Bucht gefunden, die gibts mit exakt demselben fuss wie Brems/Rücklicht, halten wohl auch mehr spannungsschwankungen aus, läuft super mit meinem Röbi-SetUp
Re: Rücklicht
Verfasst: Fr Okt 06, 2017 16:18
von Ralle
Also ich habe das hier auch schon öfter mit den ständig durchbrennenden Rücklichtlampen gehört.Würde aber mal behaupten das es nicht an den Lampen sondern an den Vibrationen durch schlecht gelagerte Rücklichter, ausgeleierte Fassungen,Überspannung etc.liegt.Ich habe bei meinen XT's überall nur ganz normale Lampen drin und habe da keine Probleme mit.
