Plötzlich 28 V Spannung! Alle Lampen hin...
gooki500
Re: Plötzlich 28 V Spannung! Alle Lampen hin...
Beitragvon gooki500 » Fr Mär 24, 2017 7:09
ja, die Verbraucher funktionieren alle!
Es ist jetzt alles so wie es sein soll. Aber wenn ihr meint, daß im Zündschloss der böse Wackler ist, würde das bedeutet, daß es sich mittrlfristig verabschiedet?
Oder kann es auch an dem Stecker liegen, der ja tief im inneren der Lampe seine Kontakte pflegt?
Mit freundlichem Gruß
der Uwe
Beitragvon motorang » Fr Mär 24, 2017 8:15
das ist nur eine Vermutung vom rei97.
Weil: Keiner weiß, wo das braune Kabel an Deinem Mopped ursprünglich an die Batterie geschaltet wurde. Vielleicht ist es am Bremslichtschalter angeklemmt oder sonstwo? Und dort ist der Anschluss abgefault?
Bei der SR500 kommt es direkt vom Zündschloss per Kabelbaum. Aber hast Du einen (ungeänderten) SR500 Kabelbaum drin?
Und: WENN es im Zündschloss wäre, wären ALLE geschalteten Verbraucher betroffen. Und nicht nur die Regelei.
Weil das braune Reglerkabel hat keinen eigenen Kontakt im Zündschloss, sondern läuft mit dem normalen Plusanschluss mit.
gooki500
Beitragvon gooki500 » Fr Mär 24, 2017 19:04
ja ,es ist ein Kabelbaum der SR zumindest nach vorn zu den Instrumenten, hat mir der Vorbesitzer mitgeteilt.
der Uwe
