Aussetzer - mögliche Ursachen??
derheitzer
Re: Aussetzer - mögliche Ursachen??
Beitragvon derheitzer » Mi Mär 11, 2015 12:58
nun, bei der möhre die bei aufgesetztem deckel lief, und bei einstecken der ersten schraube auf schlag ausging, hing dieser fett/wasser-tropfen oder pfropfen (vielleicht halb so groß wie ne erbse) oder wie auch immer man das nennen will rechts oben am kondensator, am fuß unten wo der kondensator auf der platte aufsitzt.
keine ahnung wo da was übergesprungen ist, aber muß ja halt zum deckel gesprungen sein, trotz deutlich mehr als 0,15 mm abstand .....
fakt iss, die jungs waren schon länger an der xt am schrauben beim teschi aufm treffen, bin dann hin und hab gefragt ob sie hilfe brauchen....
nöö, danke, kommen schon klar....
bin dann rein zum diavortrag, danach warn die jungs immer noch am schrauben, und hatten mittlerweile rausgefunden daß eben sofort beim einstecken der schraube und damit leitende verbindung des deckels zum block hergestellt wird, der bock ausgeht (vorher iss der deckel ja aufgrund der dichtung isoliert...)
habs dann selber ausprobiert, bock gestartet, deckel aufgesetzt, schraube rein bang aus....
nur durch zufall hab ich diesen pfropfen oder was überhaupt gesehen, hab ihn nichtsahnend weggewischt, bock gestartet deckel drauf schraube rein lief.....
die vorstellung war höchst genial, weil ja keiner gesehen hatte was ich da gemacht hatte und somit auch nur ahnen konnte warum sie jetze lief, die gesichter aller umstehenden schrauber lagen echt aufm boden :D
hobbes
Beitragvon hobbes » Mi Mär 11, 2015 13:33
ah es geht noch was :dance , dafür erstmal danke :top: :applaus:
also, den Unterbrecherdeckel hab ich desöfteren runtergehabt, war immer trocken.
Kontaktabstand habe ich auch eingestellt - werd ich aber nochmals explizit checken.
Fett o.ä. ist im U-brechergehäuse nicht zu finden, zumindest nicht als Propfen oder Tropfen.
Ich werd mal, bei Trockenheit, einen Arbeitsweg ohne U-brecherdeckel zurücklegen.
hobbes
Beitragvon hobbes » Sa Mär 21, 2015 10:23
so, jetzt mal eine Rückmeldung - XT läuft wieder ohne Aussetzer :dance , jedoch gibt es noch Unklarheiten, die wahrscheinlich auch nicht mehr genau aufzulösen sind.
Die hinterer Schraube am Unterbrecher war gewindelos, dadurch hat sich der Unterbrecherabstand nach dem Einstellen wieder verstellt. Ob mir das beim Einstellen durch die Lappen gegangen ist oder ob es beim Einstellen gerade noch so festzuziehen war und sich danach verabschiedet hat lässt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen.
Weiterer Unklarheiten sind, dass ich ja im Zuge meiner Tauschaktionen zuerst den Unterbrecher ersetzt habe und danach die komplette Grundplatte getauscht habe, heißt ich müsste bei dreimaligem Umschrauben mit zwei Unterbrechern und zwei Grundplatten jedes Mal den gleichen Fehler fabriziert haben - wäre unter schrauberischem Unvermögen zu verbuchen :nixweiss: . Ich werd auf jeden Fall mal die zweite Grundplatte und deren Befestigungsschrauben für den Unterbrecher noch genauer inspizieren.
Beitragvon Mambu » Sa Mär 21, 2015 17:53
....zum Glück! ... jetzt läuft se wieder! :D
Hast Du was am Deckel geändert? Das Phänomen mit dem Deckel kenne ich nämlich auch, .... 8)
hobbes
Beitragvon hobbes » Sa Mär 21, 2015 18:30
nein, ich bin mal ohne gefahren - ohne Änderung
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
