1E6 Wiederinbetriebnahme
Re: 1E6 Wiederinbetriebnahme
Beitragvon rei97 » Fr Okt 24, 2014 15:15
Wenn da nur der schwarze Serienlack im Kanal ist und kein Öl, dann ist alles normal.
Da aber der Schieber einlassseitig ölig aussieht, wäre zu prüfen , ob auch der Luftfilter ölig ist.
Wenn ja, produziert ein etwas erschlaffter Kolbenkit öligen Blowby , der über den Einlass wieder aufgesaugt wird. Eine Revision wäre nicht falsch. Das Auslassventil genauer anzuschauen und auch die Führung von innen wäre logisch.
Kraftinger
Beitragvon Kraftinger » Mo Okt 27, 2014 11:45
Hallo Gregor,
ich bin zur Zeit auch an nem 76er Projekt und nicht allzuweit weg von Dir.
Man kann sich ja gerne austauschen...
Falls Du unterstützung brauchst meld Dich gerne, vielleicht magst Deinen Versager ja ultraschallen.
Was den Kopf angeht, nach der Standzeit, sind unterumständen einfach nur die Schaftdichtungen hart geworden, dann bringt der Druck in den Kopf und somit in Kurbelgehäuse - der Öldunst wird dann im Lufika eingefangen und den Motor über den Ansaugtrakt wieder zugeführt. :razz: Qualmt dann halt bissle. Lommelige Kolbenringe haben den gleichen Effekt.
Ganz viel Erfolg mit deinem schönen Sechsasiebzgrle
Grüße Klaus
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Straight5
Beitragvon Straight5 » Fr Nov 21, 2014 20:14
Update friday!
Vergaser ist sauber. Dank Kraftingers mehr als tatkräftiger Hilfe und generösen Nutzungserlaubnis seines Ultraschallbades und reichen Wissens ;D . Danke an dieser Stelle.
LGG
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Nov 21, 2014 20:46
Jetzt noch ein "Rebuild-Kit" (Empfehlung meinerseits :D ), z.B. http://www.kedo.de/produkte/94038.html und dann ist der Vergaser (selbstverständlich nach Grund- und Feineinstellung) schon mal als Fehlerquelle ausgeschlossen!
Zuletzt geändert von seefreedo am Sa Nov 22, 2014 3:25, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird perfekt :supz:
Straight5
Beitragvon Straight5 » Fr Nov 21, 2014 22:14
Schon drin... :D
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Nov 22, 2014 19:47
So eine '76 habe ich auch noch, die auf Restauration/Reanimierung wartet :roll: Ist meiner Tochter versprochen (13), ich habe also noch ein paar Jahre Zeit :D
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
