Seite 2 von 2
Re: Reperatur unteres Ölfilter Gewinde mit Ensat Buchsen ?
Verfasst: Mi Sep 18, 2013 9:08
von rei97
Wahrscheinlich verwendet Helmut längere Coils, die damit dann das Loch nach oben in den Ölfilterraum zumachen ...
in Leichtmetall gehört halt 2,5xD.
Wenn man kürzer bleibt, reicht das mit dem frei bleibenden Ablauf evtl, aber man muss das Gewinde von innen setzen und wenn das kaputte Gewinde aussen nicht mehr dichtet, läuft halt die Soße langsam aber sicher runter.
Verfasst: Mi Sep 18, 2013 18:26
von Yahmama
@Marco: Gerade die Sonderschraube müsste man dann wohl selber drehen
Nene M7 ist durchaus noch erhältlich.
http://www.ebay.de/itm/Inbusschrauben-M ... 589e37e41e
Dann hast du halt nicht mehr nur eine Spezialschraube, sondern 2 :wink:
jeder gutsortierte Fertigungsbetrieb hat sicher noch ein M7 Gewindebohrer rumfleigen.
wenn der Helicoil abkackt ist nicht mehr viel zu machen.
Grüessli Marco
Verfasst: Mi Sep 18, 2013 22:33
von Mr. Polish
Dann kann man noch immer eine Timesert-Buchse probieren :wink:
Verfasst: Do Sep 19, 2013 0:00
von Merry
Ich hab mal seinerzeit ne Timesert mit Bund von hinten reingetüddelt. Hält seit einigen Jahren einwandfrei. Bild kann ich evtl. demnächst mal zeigen.
Verfasst: Do Sep 19, 2013 9:37
von chris.perjalanan
Mein Kumpel mit dem Time-Sert Set in der Werkstatt meint das wird nicht klappen, da man zum einsetzen einen Bund braucht und das Gewinde ja auf der einen Seite direkt an der Wand des Ölfilter Gehäuses endet. Er verbaut die Teile regelmäßig, wenn du das Foto gerad greifbar hast würd mich das schon interessieren !
Ich fahr jetzt V-Coil Einsätze kaufen und besorgs dem Gewinde, kein Bock mehr ! 8)
besten Gruß aus Hamburg,
Chris
Verfasst: Do Sep 19, 2013 10:50
von tr7
findest du in jedem landmaschinenhandel. die haben dort alles, und sei es noch so abwegig.
Verfasst: Do Sep 19, 2013 14:04
von rei97
M7er Schneideisen und Bohrer sind erwerbbar. Die NSU Max z.B. hatte reichlich M7 Schrauben.
Man kann damit sicher besser die Funktion des Ablasses aufrecht erhalten. Die Bastelei ist halt aufwendiger, als ein Coil.
Regard
sRei97
Verfasst: Do Sep 19, 2013 16:55
von Kerzengesicht
M7 ist gar nicht so dumm, da M7 die gleiche Steigung hat wie M6. Kernloch für M7 ist 6,0 mm, nimmt man einen 5,9 oder 5,8 Bohrer, kann man den Rest vom M6 Gewinde als Führung nehmen.
M7 wurde Früher oft im Motorenbau verwendet, Steyr Puch z.B. Dadurch daß es für seinen Durchmesser eine im Verhältnis etwas geringere Steigung hat, lösen sich die Verschraubungen nicht so leicht.
Ich hab an der XT auch schon ein paar Reparaturen mit M7 durchgeführt (z.B. Schalthebel) aber bei mir in der Werkstatt ist M7 halt immer parat.
Gruß Bernd
Verfasst: Do Sep 19, 2013 17:32
V-Coil ist drin, alles gut !
Bezüglich M7, ich fahr und schraube seid fast 10 Jahren klassische Vespas und Piaggio war damals sehr stark in Liebe drin mit dem Gewinde-Durchmesser ! :hugg
Zylinderstehbolzen, Tankbefestigung, Sitzbankzapfen, Gehäusebolzen, Ersatzradbefestigung ...
besten Gruß,
Chris
