Seite 2 von 2
Re: DZM-Welle: Wie stark darf sie gebogen sein?
Verfasst: Fr Jun 14, 2013 11:46
von osey
So,
habe mir jetzt auch mal eine SR500-DZM-Welle eingesetzt. Funktioniert wunderbar, die Nadel liegt vollkommen ruhig an und genug Spiel hat die Welle auch. Ein Traum.
Habe sie auf direktem Weg, hinter der Seilführung durch und dann gleich hoch zum DZM, verlegt.
Bei KEDO sagte man mir, dass die Strecke zwischen Abnahme und DZM bei der SR gleich sei, Yamaha habe bei der XT lediglich eine längere Welle verbaut, weil man so mehr Bewegungstoleranz im Geländeeinsatz hat. Allerdings bezweifel ich den praktischen Mehrwert: Auf der Strecke zwischen Signalabnahme und DZM gibt es keine Bewegung (außer Lenkeinschlag und den macht die SR-Welle easy mit).
Egal, ich mach jetzt den Langzeittest.
Dank + Gruß,
Osey
Verfasst: Fr Jun 14, 2013 14:04
von motorang
Top!
Übrigens ist an der Tenere 1VJ die Welle dermaßen deppert verlegt (durch die Ölkühleraufnahmen durchgefädelt so dass man den Ölkühler nicht mal eben weghängen kann um beim Ventile einstellen ordentlich dranzukommen) dass ich die auch anders verlegt habe. Trotz recht S-förmiger Verlegung macht das die Welle schon eine ziemlich lange Zeit mit ...
Verfasst: Sa Aug 13, 2016 23:20
von XT-Nick
Kreative Eigenleistungen schön und gut, aber gibt es denn Bilder oder Zeichnungen wie die Welle original von Yamaha vorgesehen verlegt ist?
Verfasst: So Aug 14, 2016 7:51
von Hiha
Mein DZM ist seit einigen Jahren hinnich. Ich vermisse ihn nicht. Dreh ich zu wenig, schüttelt sie sich, und wenn nix mehr kommt, schalte ich in den nächsten Gang...
Verfasst: So Aug 14, 2016 9:13
von XT-Nick
Ich mag Zeiger, die sich bewegen
Verfasst: So Aug 14, 2016 10:15
von Hiha
Bewegen tut er sich ja noch, aber er quietsch so greislich, dass ich ihn von seiner Arbeit befreit hab.
Verfasst: So Aug 14, 2016 10:52
von XT-Nick
Aber was ist, wenn der Zeiger zittert?
Liegt es an der Zeigermechanik oder an der Welle bzw. Wellenverlegung.
Ich habe gestern die gebrochene Welle mittels der Anleitung in diesem Thread durch eine neue ersetzt. Vor dem Bruch mit alter Welle hat die Nadel sauber angezeigt, seit dem Tausch zittert sie.
Verfasst: So Aug 14, 2016 10:57
von Hiha
Das kann sowohl als auch liegen. In Deinem Fall eher an der neuen Welle.
Verfasst: So Aug 14, 2016 12:02
von XT-Nick
An der Welle selbst oder an einer unsauberen Verlegung? Ich glaube, da muss ich nochmal variieren
Noch eine Frage zur perfekten Welle: Braucht es unbedingt den Befestigungs-Clip am Motoreingang oder reicht einfaches einstecken?
Verfasst: So Aug 14, 2016 12:13
von UweD
Hallo Zusammen
Es gibt sicher gute eigene Erfahrungen und gegen eigene kreative Lösungen spricht m.E. auch nix. Manchmal hilft, was Yamaha sich ausgedacht hat.
Im Anhang zwei Scans aus der Ergänzung zur Wartungsanleitung XT 500 (D).
BTW: Auf
http://yamaha-enduros.com/index.php/workshop gibt es übrigens diverse Wartungsanleitungen der alten Yamaha Enduros, unter anderem auch XT 500 mit den Ergänzungen. Man muss sich anmelden, damit man auf alle Dateien Zugriff hat.
Diese US-Seite beschäftigt sich überwiegend mit den Zweitaktern, ist aber m.E. durchaus besuchenswert.
Verfasst: So Aug 14, 2016 14:11
von XT-Nick
Super! Vielen Dank!
Verfasst: So Aug 14, 2016 14:54
von xtjack
Also wenn es keine Lösung gibt, dann weil es kein Problem gibt
einfach die org Welle orginal verlegen, dann passt die auch....
Jack
Verfasst: So Aug 14, 2016 15:43
von Hiha
Ob es den Clip unbeidngt braucht, weiß ich jetzt nicht, aber schaden tut er sicher nicht. Deshalb: Bau einen ein. Bieg Dir ggf. einen selber.
