Digitale Zündung
Kolli
Re: Digitale Zündung
Beitragvon Kolli » Mi Dez 19, 2012 8:15
>aber der fritze hier aus sachsen hat seinen Pick up hinter dem fliehkraftversteller verbaut.. hmh, funktioiert das dann digital???<
der Versteller fällt in dem Fall weg, auf die Welle wird der Magnetrotor
geklemmt und auf der Platine sitzt der Hallgeber. Grundeinstellung auf OT
und das war es an Einstellung.
Frei programmierbare Zündkurve hört sich natürlich toll an, aber von der
Sache her ist es doch eher so, dass man das Rad auch nicht neu erfinden
kann und die hinterlegten 9 Kurven ausreichend sind.
Markus
Geht nicht, gibt es nicht.
Beitragvon Hiha » Mi Dez 19, 2012 8:19
Aber nur wenns vernünftige Kurven sind.
Kolli
Beitragvon Kolli » Mi Dez 19, 2012 9:09
Das stimmt wohl, aber ähnlich wie bei der Powerdynamo CDI
sind hier auch an die SR/XT CDI Zündung angelehnte Kurven dabei.
Als ein leider sehr teures aber stimmiges Gesamtkonzept finde ich
persönlich die Lösung von Powerdynamo mit dem 1400 Gramm Rotor.
Markus
Beitragvon Mambu » Mi Dez 19, 2012 9:24
...durch das freie Programmieren konnte ich ein gaswechselbedingtes Drehmomentloch, welches einem TÜV-konformen Auspuff zuzuordnen ist, etwas stopfen. Die Zündkurve ist etwas unkonventionell...
Mit lauten Töpfen hatte ich noch nie das Bedürfnis etwas an der Zündkurve zu ändern.
Als Lima ist bei meiner Kiste eine Nippon Denso aus einer Aprilia RS125 im Einsatz, die hat auch nen schnuckeligeren Rotor...
Der Unterschied zwischen der Kedo - Zündung für die SR und der XT ist das Pickup-Gedöhns, welches bei der SR ja schon vorhanden ist.
Kolli
Beitragvon Kolli » Mi Dez 19, 2012 10:03
Trotz allem ist eine Zündkurve mal nicht ebenso erstellt
und ohne die ganze Messtechnik wie z.B Brennraumdruck, Temperatur
und Lambda um nur einige zu nennen dabei zu haben, die einem
Normalsterblichen XT Fahrer eher nicht zur Verfügung steht, ein Schuss
der auch schnell nach hinten los gehen kann.
Markus
Beitragvon motorang » Mi Dez 19, 2012 10:26
...was unterscheidet den den
Artikel 41098: KEDO Digital-Zündungs-Kit komplett (SR500) = 249€
von diesem
Artikel 41076: KEDO Digital-Zündungs-Kit komplett (XT500 12V) = 359€
ausser dem höhern Preis :?:
Jack...
Die Infos sind sehr dürftig.
Am ehesten weil die XT eine andere Zündspule hat (eben nicht CDI sondern Unterbrecher-Magnetzündung, da sind halt andere Ströme und Spannungen unterwegs), eventuell wird hier entweder eine geeignete Zündspule mitgeliefert, oder die Zündung ist kostenpflichtig so modifiziert dass sie mit der originalen XT500 Zündspule klarkommt.
Beitragvon Mambu » Do Dez 20, 2012 9:42
...und ohne die ganze Messtechnik wie z.B Brennraumdruck, Temperatur
und Lambda um nur einige zu nennen dabei zu haben, die einem...eher nicht zur Verfügung steht, ein Schuss
...na ja ein bisschen Mut gehört schon dazu...was wohl die Herren Otto, Benz und Co. dazu sagen würden.... :wink:
...Am ehesten weil die XT eine andere Zündspule hat (eben nicht CDI sondern Unterbrecher-Magnetzündung, da sind halt andere Ströme und Spannungen unterwegs), eventuell wird hier entweder eine geeignete Zündspule mitgeliefert, oder die Zündung ist kostenpflichtig so modifiziert dass sie mit der originalen XT500 Zündspule klarkommt.
Bei der Zündung für die XT bleibt die Zündspule original, den Mehrpreis macht der zusätzliche Aufwand für den Pickup im Untebrechergehäuse. Bei der SR hats ja schon einen Impulsgeber.
Kolli
Beitragvon Kolli » Do Dez 20, 2012 14:26
Yepp, Marcus, Zähringer und Honold waren einige der Co´s.
Allerdings war man damals froh Drehzahlen jenseits der 1000 U/min
zu schaffen :D
An der Abbrandgeschwindigkeit des KL Gemisches hat sich seither
nichts geändert, deswegen ist mir auch etwas schleierhaft warum
man bei der XT Zündung nur in einem relativ kleinen Drehzahlbereich
viel verstellt.
Vielleicht weiß da Jemand eine Antwort darauf ?
Markus
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Fr Dez 21, 2012 21:40
Markus,
wenn du definierst was du mit "in engem Bereich verstellen" meinst kann ich vielleicht weiterhelfen.
An und für sich kann man üblicherweise mit dem Zündzeitpunkt bis an die Klingelgrenze gehen, und dann halt ein bissl zurückregulieren.
Mein Erfahrung ist die dass man theoretischerweise bei den gasdynamischen Überladungspunkten, sprich wo die v.a. Einlass und auslassreflexion am besten funktioniert meist den Zündzeitpunkt zurücknehmen muss.
In der Realität hat man dann bei diesen Drehzahlen charakteristische Sprünge in der Zündkurve da in diesen Bereichen die Füllung besser ist und dadurch auch das Gemisch schneller durchbrennt.
l.g.
Christian
Kolli
Beitragvon Kolli » Sa Dez 22, 2012 9:00
Hallo Christian,
mit "engen Bereich" meine ich das Drehzahlband von ca. 1800 - 3000 U/min
in dem mechanisch verstellt wird. Ab 3000 U/min ist der Zündzeitpunkt mit
ca. 30 Grad vor OT bereits statisch.
Vermute aber, dass bei der Konstruktion ein Kompromiss geschlossen wurde.
Für einen größeren Verstellbereich hätte es wohl einen aufwendigeren
Fliehkraftregler oder einer zusätzliche Unterdruckverstellung bedurft.
Vielleicht weiß ja darüber Jemand genaueres.
Markus
Beitragvon Mambu » So Dez 23, 2012 11:28
Hallo Markus,
Deine Einschätzung teile ich, der mechanische Versteller gibt einfach nicht mehr her.
SRs ud XT600 haben einen weiteren Verstellbereich, da elektonisch machbar.
Unterdruckverstellung bringt die Lastkomponente ins Spiel, geht also in Richtung Kennfeld.
...wäre für die programmierbare Zündung auch interessant, bzw.ein Sensor für die Schieberstellung... :D
...vielleicht aber auch übertrieben, halt eben wieder eine "Glaubensfrage"... :wink:
PitBrett
Beitragvon PitBrett » So Dez 23, 2012 13:47
Moinsen,
also ich habe auch die Zündung von Sachse bei mir drin mit, ner Dyna Mini Zündspule.
Mit ein "wenig" Feilarbeit passt sie gut unter den Tank an die alte Position der Zündspule.
Die Elektronik ist unter der Sitzbank platziert, ging auch grad so eben.
Der Geberplatine ließ sich kinderleicht am alten Platz der Kontaktplatte einbauen.
Alles läuft mit 12V Röbi.
Vor dem ersten Start hatte ich schon etwas Bammel, weil ich nicht sicher war, ob ich alles richtig angeschlossen und eingestellt hatte.
Aber zum Glück hat die kleine Box einen Dauerfeuermodus, um ausserhalb die Funktion zu prüfen.
Cool. Noch nie so einen gleichmässigen, starken Funken gesehen. :dance
Also Zündkerze wieder rein und gestartet.
Beim ersten Kick nach längerer Standzeit angesprungen.
Kleine Testfahrt gemacht, kein Veschlucken mehr bei Vollgas.
Und sie geht jetzt auch nicht einfach mal eben so im Stand aus.
Insgesamt sind es schon ein paar Euro, das war mir meine 81´er xt aber allemal wert.
In diesem Sinne ein frohes Fest.
Jörch
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
