HL Motor erkennen ?
Theo
Re: MX-1113
Beitragvon Theo » Fr Nov 23, 2012 10:36
MX-1113 ist die Ersatzteilnummer für die Nockenwelle lt. E-Teile-Katalog für die HL500 Bj. 79.
Alle Ersatzteilnummern, die mit MX-.... anfangen, sind spezielle HL- Teile.
Kann es sein, daß es das Nockenprofil vom Nisse ist, der sich ja auch hinter dieser Sache verbirgt:
"By 1975 he had created 1000cc variants of his own sidecar engine and was also contracted to Yamaha to work with the design of a three valve head - a project he remembers as "the best job during 1977"."
Hat schon mal jemand so einen Dreiventiler gesehen?
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Re: HL Motor erkennen ?
Beitragvon Hiha » Fr Nov 23, 2012 10:40
Life leider noch nicht, nur Fotos.
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Do Dez 27, 2012 12:55
Noch was:
ich hab jetzt gesehen daß die HL vorne und hinten 12Volt Birnen drin hat.
Die sind entweder falsch (sollte ja 6 Volt haben oder ? ) oder jemand hat die auf 12 Volt umgebaut.
Kann man das irgendwie erkennen, z.b. am Polrad oder so ? Ich kann den Motor gerade nicht laufen lassen.
Es ist eine XT 500 Lichtmaschine drin.
Beitragvon Hiha » Fr Dez 28, 2012 12:08
Das wird nur über den Regler gemacht, grundsätzlich muss man dafür an der LiMa nicht unbedingt was ändern.
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Dez 28, 2012 12:54
Hallo, lass mir mal bitte die eingeprägte Nummer zukommen, die auf der Lichtmaschine steht! Dann kann ich dir schon mal sagen ob es sich um eine Originale 12 Volt Lichtmaschine ab Bj. 86 handelt oder eine 6V !
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Fr Dez 28, 2012 18:34
Auf dem Polrad steht 038000 273 2 3T
auf dem Regler steht
Stanley Regulator
IE6 OE24
Ich hab auch nirgends den Gleichrichter gefunden, kann das sein ? Hupe ist ne Ballhupe.
Beitragvon YAMAHARDY » So Dez 30, 2012 2:45
Du hast eine 6V Lichtmaschine und dein Regler ist auch ein 6V Regler!
Ob deine Lichtmaschine nachträglich auf 12 Volt umgebaut wurde sehe ich so nicht!
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Mi Jan 16, 2013 15:51
Ich hab noch eine Frage , man merkt sicher daß Elektrik nicht meine Kernkompetenz ist.... :(
Wenn ich das Gelbe Kabel das aus dem Vierfachstecker kommt nehme, eine Abzweigung zum Regler mache und dann damit das Licht betreibe wird das gehen ?
Blinker, Bremslicht usw. werden vollkommen separat versorgt es geht nur ums Fahrtlicht vorne /hinten
Zurück zu „Tuning“
