Hi Frank und Thomas
also aus dem Mix ist ein Paar an meiner 86er Verbaut und das andere Paar ist zum Teil verbogen und sogar gebrochen. Als Reserve hab ich das Amipaar mit den Krallen. Ich wollte das mal kurz anbauen aber stellte Fest dass man es nur ohne Schraube auf die 86er Verzahnung draufbekommt da diese Verzahnung keinen abgedrehten Bereich für die Schraube in der Mitte hat. Und wegen der Schraube meine gute Verzahnung etwas Anzufeilen wollte ich dann doch erst mal nicht. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und die Bestellung der Neuteile sind für mein aktuelles Projekt vorgesehen.
Gruß, Peter
Explosionszeichnung gesucht
- PeJo
Re: Explosionszeichnung gesucht
Wäre mal interessant, wie KEDO das dann mit ihren Replika Fußrastenhaltern handhabt. Diese sind mit zusätzlicher Bohrung für die Klemmung versehen. Lt. deren Angabe passen diese sowohl für die Stahl -als auch Alutank XT/TTs. Muß mal bei meinen vergleichen gehen....
So, habe jetzt mal einen Fußrastenhalter, welcher die zusätzliche originale Bohrung hat auf einen 81iger Rahmen montiert. Paßt. Was allerdings stimmt ist, daß die Schraube bei der Montage wohl den
Vielzahn beschädigen würde und sich selbst vermutlich bei der Gelegenheit auch. Grund ist die fehlende gefräste Nut im Vielzahn.
- PeJo
Genau das meinte ich damitWas allerdings stimmt ist, daß die Schraube bei der Montage wohl den
Gruß, Peter
interessant, hab ich noch nie drauf geachtet.
Also doch lieber die Finger von dem modernen Billiggeraffel ab '80 lassen...
- PeJo
Ouu Ouu Ouu ...interessant, hab ich noch nie drauf geachtet.
jetzt aber mal gaaanz langsam.
Isch weiß woh dein Haus wohnt, Altaa !
Gruß, Peter
na ja, dass bei den alten Modelle einige Dinge noch aufwändiger ausgeführt sind und viele Veränderungen an den späteren Modellen durch den Rotstift entstanden sind, ist wohl unbestritten, oder?
Die bei dir fehlende Nut in der harten Verzahnung muss ja nicht umlaufend sein. Einbauposition Fußrastenträger ermitteln und eine passende Freimachung für die Klemmschraube in die Verzahnung schleifen sollte ein probates Mittel sein dein Moped technisch aufzuwerten.
- PeJo
also, langsam nehm ich das persönlichdein Moped technisch aufzuwerten.
(ArmVerschränkundKopfwegdrehBeleidigt)
ich geh jetzt erst mal in Mittag, ich muß das erst mal Verdauen.
Das geht am besten mit nem Hänchen.
Hmm..
Malzeit
Peter
ach komm, lass dich nicht ärgern.
Du kannst ja persönlich nix dafür, die Fakten sprechen halt für sich...
Meine 79iger TT hat das auch schon so (deshalb auch die Teilenr. 2Y0.... etc.blabla
Frage mich jetzt nur, ob Du die Halter in Amiland wirklich noch neu bekommst.
Gruß und gute Verdauung
- PeJo
Danke, war lecker das halbe Hänchen.Frage mich jetzt nur, ob Du die Halter in Amiland wirklich noch neu bekommst.
da hab ich fast den ganzen Sonntag verbracht, und die Dinger sind da auch Preislich OK.
Kommt halt Versand und 19% Zoll noch drauf.
gruß Peter
- ratzfatz
Hallo Peter
willst noch eine von den Amirasten (rechts) loswerden?
Achim
Achim
- PeJo
Sorry AchimHallo Peter
Achim
wenn du aufmerksam mitgelesen hast ist die sicher ein paar Postings voerher aufgefallen das ich geschrieben habe "aufgeschoben ist nicht aufgehoben" das bedeutet ich werde die Rasten schon noch verbauen nur eben im Moment noch nicht. Kann dir damit also leider nicht Dienlich sein
Aber wenn du mal in der Bucht auf suche gehst wirst du fündig werden
Kuck mal hier
gruß, Peter
- ratzfatz
Dank Dir für den Link..
wenn ich dran denk was ich schon alles aufgeschoben habe....
greez
Achim
greez
Achim
