Ölaustritt Antriebswelle
Paule
Re: Ölaustritt Antriebswelle
Beitragvon Paule » Sa Mai 04, 2013 22:54
Danke dir!
Hab das jetzt mal auseinander gebaut und festgestellt das kein o-ring drin war.
Wenn ich jetzt den o-ring raufschiebe und dann die buchse, wohin muss dann die "verzahnung" an der buchse zeigen? Richtung motor oder richtung ritzel?
Ich denke wenn ich die verzahnte seite richtung motor mache, zerstöre ich vieleicht den o-ring?!
Danke und grüße
Paul
Beitragvon motorang » So Mai 05, 2013 6:28
Die "Verzahnung", also die Schmierfenster, müssen zum Motor hin zeigen, genau wie beim Wellendichtring.
Wenn Du um den O-Ring Angst hast: gut einölen, und Du kannst mit feinem Schleifpapier die Kanten an der Hülse ein wenig abrunden.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
