Sonntagsrätsel
XTtracer
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon XTtracer » Mo Nov 30, 2020 20:07
Hallo Freunde,
ich hab kaum die Zeit bei diesen Sonntagsrätseln mitzumachen. Bin aber jetzt über Euer Vergaser-Thema gestolpert. Lustig. Ich hänge Euch zwei Fotos von zwei NOS Vergasern unterschiedlicher Jahrgänge an. Ihr wisst natürlich auch, um welche Gaser und Jahrgänge es sich hierbei handelt. Habt Ihr aber auch den im Bild ersichtlichen Unterschied gekannt? Dieses bisher nicht gelistete Detail ist augenscheinlich und ist mir trotzdem nach über 40 Jahren XT erst diesen Sommer aufgefallen. Und wie gesagt, es sind beides fabrikneue, noch nie montierte NOS Vergaser.
@Dieter: hab ich das diesen Sommer bei Dir nicht auch mal erwähnt gehabt?
Peter
GOOD FUN RIDING THE BIG 'UN
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » Mo Nov 30, 2020 20:47
Hallo Peter,
:o aha, dann ist das wohl Änderung Nr.25 und 26 :wink: ...du meinst den Unterdruckanschluss...
den die XT eh nicht braucht und der eigentlich immer mit einer Schraube verschlossen ist...habe ich so auch noch nie gesehen, hast du das denn jetzt nur bei diesen einen NOS Vergaser gesehen oder auch bei einen deiner anderen? was für eine Kennzeichnung hat denn dieser Vergaser, 1T2-60?
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon TT Georg » Mo Nov 30, 2020 21:20
Peter kauft nun weltweit alle noch neuen nos vergaser auf um dann für uns zu errechnen, bei wie vielen die bohrung vergessen wurde zu bohren...
Finde ich löblich...
Weitermachen!
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » Mo Nov 30, 2020 21:54
Hallo Peter,
... :lupe: jetzt habe ich tatsächlich noch ne Änderung am Vergasergehäuse festgestellt...Nr.27 + 28 :wink:
diese Stege (2mal auf der linken + 1mal auf der rechten Seite)haben alle mein Vergaser bis auf die beiden 76er 1E6 und 1N5, also die mit 1E6-60 Stempelung
@Peter demnach müsste dein spezieller Vergaser auch ein 1E6-60 sein, oder?
XTtracer
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon XTtracer » Mo Nov 30, 2020 22:35
Hi Ralle,
die Bezeichnung auf dem Vergaser ohne Bohrung lautet auf "583 60", wobei die einzelnen Ziffern der Stempelung schräg und unterschiedlich eingeschlagen wurden. Habe noch einen zweiten (gebrauchten und revidierten) 34mm Gaser mit derselben Stempelung und derselben nicht vorhandenen Bohrung. Ich gehe davon aus, dass es sich aufgrund der Stempelung um 76er TT500 Vergaser handelt. Die meisten anderen 34mm TT und XT Vergaser haben aber andere Stempelungen. Darunter befinden sich auch andere 76er TT500 Vergaser. Ich bin mir nicht sicher, ob alle TT von 76 solche ungebohrte Vergaser hatten.
Die Stege haben auch einige meiner 34mm Vergaser und andere wieder nicht. Möglicherweise handelt es sich bei denen mit den Stegen um spätere Modelle der TT, bevor diese wie die XT's mit dem 34mm mit Beschleunigerpumpe ausgeliefert wurden. Aber das mit den Stegen ist wirklich lustig, ist mir auch noch nie aufgefallen vorher.
Peter
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon TT Georg » Mo Nov 30, 2020 22:51
Die stege sah ich sofort.. HMH zu allem anderen. Ich denke, da war/ist schon ganz klar reichlich China mit drin in der gaser Fertigung. Aber ich denke auch, das eh 1975 schon 50 Prozent China in der Produktion beteiligt war..
Hut ab aber trotzdem wg. Den krassen unterschieden und das Schweiz Peter uns das zeigt.
Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Dieter1969 » Di Dez 01, 2020 8:26
Servus XT Freunde !
Peter hat geschrieben :
"@Dieter: hab ich das diesen Sommer bei Dir nicht auch mal erwähnt gehabt?"
Ja... klar, fällt mir auch wieder ein, das war unter anderem ein Thema während unseres Mopedworkshops in Freistadt.
Ich bin der Sache aber nicht nachgegangen, hatte es fast vergessen,
...jetzt aber in meinem Archiv gestöbert und ich traue mich zu behaupten, das war bei allen TT500C Vergasern Typ 583-60 so.
@ Ralle, also dieses Detail fällt wieder aus der Liste, denn es ist ja von der TT :-)
ausser :
-> sogar auf der "allerersten" XT500C auf der Werksbrochure wurde noch der TT Vergaser angeschraubt, sieht man ganz gut :-)
Dieter
Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Dieter1969 » Di Dez 01, 2020 10:08
...ähhh, und den Helmschloss Urtyp auf der Brochure sehe ich jetzt auch das erste Mal !!!
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » Di Dez 01, 2020 21:20
Hallo XT Feunde,
Also sind die ungebohrten Vergaser dann wohl die ganz frühen und wurden in den ersten TT's und der Prospekt XT verbaut, auf jeden Fall wieder mal sehr interessant.
Kommt jetzt zwar nicht mit auf der Liste der XT Vergaser- Änderungen, aber so haben wir schon wieder dazugelernt :wink:
@Dieter, das Helmschloss auf dem 76er Prospekt sehe ich auch jetzt erst, nachdem du drauf hingewiesen hast...Hammer...sieht fast so aus wie eins von der SR ( komme da gerade drauf, wegen mein derzeitiges US Projekt, Peter weiß Bescheid :ja: )...
Gruß Ralf
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » Fr Dez 04, 2020 18:40
Hallo XT Freunde,
habe hier in meinem Vergaser-Fundus noch ein Unterschied der letzten Vergaser-Generation gefunden...
der hat hier im gekennzeichneten Bereich ein Sackloch
und so sieht das bei allen anderen aus
wäre dann bis dato die 25ste Änderung :wink:
...und hier noch mal was kurioses...was ich beim Motorblock schon mal gesehen habe, aber noch nie bei einem Vergaser :eek:
keine eingeschlagene Nr.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon woddel » Fr Dez 04, 2020 22:36
Einschlägig bekannter Gaser ohne Einschlag... sehr skurril!
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon rei97 » Sa Dez 05, 2020 13:58
Flach oder Loch fand ich gerade eben auch.
Bei dem 2. Beitrag fällt mir ein:
Punze ging daneben.
Bei meinen beiden erwerbbaren Bestandsgasern steht 1T2 61 auf der Fläche.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » Sa Dez 05, 2020 14:47
Das mit dem Loch hab ich bis jetzt aber nur bei der letzten Vergaserversion, also den mit "Mikuni Corp" Aufschrift entdecken können...
Was meinst du mit Punze ging daneben rei?
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon rei97 » Sa Dez 05, 2020 16:33
Die Gaserkörper gehen im Automaten durch eine Punzstation.
Macht der Fehler wird kein Mensch das kontrollieren.
Da werden dann ein paar Gaser auf dem Markt sein ohne Punze.
Das Wort wird gerne mit Stempeln in Gold und Silber verwendet, gilt aber auch für Kennzeichnungen in beliebigen Materialien..
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 06, 2020 10:13
Guten morgen XT Freunde :xmas:
hier das heutige Sonntagsrätsel, was ist das für ein Teil :?:
