Auspuff: Edelstahl-Replica
mic
Re: Auspuff: Edelstahl-Replica
Beitragvon mic » Do Feb 20, 2025 6:54
Na ja, der Meinungsaustausch kommt ja jetzt nach fast fünf Jahren bisschen spät :wink:
Meine Erfahrungen mit dem Topf sind grundlegend nicht negativ sondern eher positiv. Die Kammer hatte ich da abgetrennt, weil die 390er Bielsteine einfach angelegen hatten und das Hitzeblech war auch schon seitlich ausgeschnitten. Motor ist ein 535er verbaut und zum Durchzug/ Lautstärke konnte ich keinen Unterschied feststellen wie von dir. Vielleicht bin ich da auch nicht so feinfühlig gewesen.
Gruß Micha
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » Do Feb 20, 2025 16:21
Gruß Micha
Besser jetzt wie nie ! :hugg
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » Do Feb 20, 2025 16:47
wenn ich mir die "Reparatur" an deinem Blech so ansehe muss da eigentlich niemand messen gehen.
Du könntest die reingeknatterte U-Scheibe in deinem Hitzeschutzblech auch einfach etwas mit 'ner Rundfeile auffeilen.
Im Prinzip hast du recht, jedoch passte das gleiche Hitzschutzblech vorher auch an einem Krümmer, der vermutlich original war und stellt auch nur eine Übergangslösung dar, bis es bei Kedo wieder die Replika zu kaufen gibt. Laut Kedo wird das Ende diesen Jahres der Fall sein. Dann wäre es natürlich schlecht wenn ich das neu gekaufte Replika dranschrauben will, und feststelle, dass die Gewinde am Krümmer tatsächlich nicht dem Original entsprechen.
