Der etwas andere Ritzellagerdichtring?
Beitragvon rei97 » Di Sep 06, 2011 8:58
Habe 2 XT-Gastmotore in der Mangel. Einer (76?) wird wieder aufgebaut. Eine Besonderheit war der Dichtring an der Ritzelwelle. Der sah so aus:
War das orginal so, oder hat da jemand einen Normring verbaut?
Jedenfalls war er nicht zu tief verbaut, sodass die Ölbohrung frei war.
Bei dem Motor gab es noch eine Besonderheit.
Es war bei der Schaltwalze rechts kein Lager verbaut. Sie läuft im Alu. Das habe ich zwar schonmal gehört, aber was ich nicht wusste: Der Sitz-Durchmesser dieser Schaltwalze ist kleiner als der neueren. Die würden da nicht reinpassen.
Noch eine Frage zu dem Kickindikator...
Den gab es m.W doch von Anfang an....oder?
Re: Der etwas andere Ritzellagerdichtring?
Beitragvon XTom » Di Sep 06, 2011 9:17
Hallo rei97,
den Dichtring habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht ähnlich aus wie der hinter der Lima.
Schaltwalze gab es in der Tat in zwei Varianten. Eine gleitgelagerte und eine nadelgelagerte.
Die Gleitgelagerte ist etwas dicker als die Nadelgelagerte. Die Gleitgelagerte gab es 1976 und vielleicht 1977.
Den Kickindikator gab es erst ab 1977. Vorher war da eine Blindscheibe in schwarz.
Die war aus Blech mit einer Art Gummiüberzug.
Am Anfang war sie als Original Yamaha-Teil billiger als die Alu-Blindscheiben bei Wunderlich ;-)
Gruß Tom
Beitragvon rei97 » Di Sep 06, 2011 9:43
THX für die Info...
Das mit der Blindscheibe hätte ich schier nicht geglaubt, aber es war eine dran.
Die nadelgelagerte ist btw etwas dicker...sie passt nämlich nicht in die Bohrung der gleitgelagerten. (ist mir nämlich gestern durch Verwechslung passiert)
Der Dichtring wird dann wohl Brikolage sein.
Da kommt dann der oschinoole rein.
nochmals Danke für die schnelle Info.
Beitragvon Hiha » Di Sep 06, 2011 12:18
Der Tom schreibts, aber die Gleitgelagerte hatte ich DÜNNER in Erinnerung.
Beitragvon rei97 » Di Sep 06, 2011 12:30
genau.
Beitragvon TT Georg » Di Sep 06, 2011 16:36
hier von Tom noch was zu dem motor und 76:
Hmh, schitte, woher bekommen wir nun eine Schaltwelle??? und nen neuen Kopf mit den passenden ventilen??
der mir gelieferte ist ja nen bisschen bedremelt worden...
http://www.xt-500.de/technik/changes/changes2004.html
hier noch was für doc mot:
http://www.xt-500.de/fotos/my_xts/xt08- ... -2006.html
danke rei97.
Beitragvon XTom » Fr Sep 09, 2011 13:31
... ach jetzt raff ich das erst.
Der eine Gastmotor ist der von Simone ... 1976 ... also beide: der Motor und Simone :D :D :D
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Sep 19, 2011 20:57
Möchtest du tauschen gegen eine mit Guckloch?
Gruß.
Jean
Beitragvon rei97 » Mo Sep 19, 2011 21:27
nö, ist ein Gastmotor und der Eigner mag das so.
Ich bin halt bezüglich der ganz alten XTs noch ein bisschen blond.
Dieter1969
Beitragvon Dieter1969 » Fr Dez 07, 2018 7:38
mit der Textsuche "durchmesser schaltwalze" komme ich auf dieses Thema.
Weiß jemand von euch erfahrenen Schrauber zufällig die beiden Durchmesser am Lagersitz ( Varianten: Gleit / Nadellager ).
Ich hab nämlich vor an einem 81er Motor eines Kollegen demnächst die Schaltwalze zu tauschen,
und hab eine Reservewalze mit Lagersitzdurchmesser d=32 mm liegen.
Von den Laufspuren her sieht`s wie Nadellager aus, will aber sicher gehen, nicht dass ich den offenen Motor dann rumliegen habe und die Walze passt mir dann nicht rein.
Danke
Schraubergrüße aus Freistadt OÖ
Dieter
Beitragvon Hiha » Fr Dez 07, 2018 8:13
Hatten wir neulich, ist also noch frisch im gedächtnis: Die Alte Gleitgelagerte hat Ø30 und keinen Distanzring, die Neue, Nadelgelagerte hat 32 und einen Distanzring, dessen Dicke ich mir aber nicht sicher gemerkt hab. Könnte 1mm gewesen sein. Baujahr '81 sollte schon die Neue sein.
Beitragvon Ralle » Fr Dez 07, 2018 14:52
Dieter mein Freund,
Wenn du eine Welle mit 32mm Dm. da hast, dann kannst du loslegen, die passt bei einem 81er Motor😉, die Wellen wurden ab Bj.79 verbaut...aber das weißt du ja selber 😊...die Distanzscheibe kannst du ja mit übernehmen.Warum willst du die Welle denn überhaupt tauschen, gibt es Schaltprobleme?
Dieter1969
Beitragvon Dieter1969 » Sa Dez 08, 2018 14:02
Servus Hans, Servus Ralle,
Vielen Dank für eure Infos.
Dann passt die gut. Jedenfalls hab ich ein komplettes Getriebe samt Schaltwalze organisiert für den Motor von einem Spezl,
dem Fred spring andauernd unter Last der 2. Gang raus, Deckel hatte ich schon runter, Markierungen fluchten usw.
werd jetzt mal spalten, ich tippe eher auf abgenudelte Schaltklauen, denn der Fred trett gern die Gänge ohne Kupplung rein bei
unseren Gemüseausflügen... mal schaun` was da so ans Tageslicht kommt.
Schraubergruß aus OÖ
Dieter
