Moin Moin,
ich habe, obwohl ich keinen Bedarf hatte, von jemandem einen Reinschlüssel Alutank mit 17,5 Liter Volumen übernommen und dieser passt auf meiner XT von 1983 nun aber nicht.
Wenn ich den Tank hinten mittig zur Aufnahme ausrichte dann fehlen mir vorne in der Länge etwa 1,5 cm, die Höhe müsste stimmen.
Meine Vermutung war jetzt das der Tank für die älteren Baujahre mit Stahltank gemacht ist.
Kann mir jemand da infos geben ?
Gruß Patrick
Reinschlüssel Alutank zu kurz bzw. für die 70`er Baujahre ?
smithy
smithy
Re: Reinschlüssel Alutank zu kurz bzw. für die 70`er Baujahr
Keiner ? ? ?
Kann mir vielleicht jemand das Maß von der Mitte der hinteren Tankbefestigung bis zur Mitte der vorderen Befestigung geben, dann könnte ich das selbst nachmessen . . .
- Eintopfkoch
....na dann hast du ein eher seltenes Stück!!
smithy
Na mal schauen, noch weiß ich es ja nicht genau . . .....na dann hast du ein eher seltenes Stück!!
Gemeint ist im übrigen das Maß abgenommen vom Stahltank . . .
Gruß Patrick
Kalla
Hallo Smithy, hab einen Reinschuessel montiert, wenn du bis morgen warten kannst geb ich Dir das Mass.
Nach meiner Erinnerung lies sich der Tank echt schwierig montieren, das ist aber schon ueber 10 Jahre her.
Ich hatte auch vorne ein Problem den Tank genau zu montieren, vielleicht weil der gerade neu lackiert war, weis ich nicht mehr so genau. schoenen abend noch
smithy
Moin Moin,
wäre klasse wenn mir das ausmessen könntest.
Ich hab schon einen neueren Reinschlüsseltank mit 22 Litern montiert, das war kein Problem.
Der Tank scheint mir auch im Bereich der vorderen Aufnahme breiter zu sein.
Kannst mir evtl. auch die Breite der vorderen Aufnahme an der Maschine messen ?
Kalla
Tach auch smithy,
Also hintere Aufnahme, Mitte Loch bis vordere Aufnahme genau 44 cm.
Vordere Aufnahmen sind bei mir 11,6 cm auseinander, hab sogar noch flexible Gummipuffer dazwischen gebaut, jetzt weiss ich auch wieder was schwierig zu montieren war. Zusaetzlich musste ich mir Einstellschrauben an die Anschlaege der Gabel bauen. Hatte mal einen Ueberschlag im Gelaende, danach hatte die Gabel ungewoehnlich viel Spiel. Oelpeilstab hat 5 mm Luft und ist nur mit der Vogelschnauze zu oeffnen.
Die Sitzbank musste ich vorne ein wenig enger spannen, war nicht verkehrt hab sowieso kurze Beine.
Hoffe geholfen zu haben, war schoen mein Mopped mal wieder aus Ihrer Verpackung zu holen.
Bis dahin Kalla
Bis dahin Kalla
Kalla
P.s. ist eine 81 er, also sollte dein Tank auch passen
- Yochen
ich habe so einen Reinschlüssel-Tank an meiner 78er. Abstand vorne ist 10,5 cm zwischen den Haltelaschen, da habe ich aber noch Gummipuffer zwischengesetzt. Abstand Mitte hinteres Loch bis zur Linie der vorderen Halterungen sind 44 cm. Lenkanschlag kein Problem, da altes Model mit gekröpftem Lenkkopf.
Jochen
Jochen
smithy
Alles klar, der Tank hat zwischen den Laschen knapp 13 cm.
Beim originalen Tank sind es etwa 45 cm.
Der Vorbesitzer meinte auch das da Alubleche fehlen würden.
Wenn man den Tank direkt an den Laschen verschrauben würde säße er eh zu hoch.
Die Lösung wird sein das ich kurze Bleche an den Rahmen schraube, an denen werden dann die Gummidämpfer befestigt.
Mit der Länge der Bleche kann ich dann die Höhe selbst wählen.
Oder hat wer Interesse an dem Tank ?
Mach doch mal ein Foto, damit man sieht, worum es geht...
smithy
Ich mach mal Fotos und stelle das Teil im Marktplatz ein . . .
Gruß Patrick
Gruß Patrick
