Lenkkopflager
red_mr2
Lenkkopflager
Beitragvon red_mr2 » Sa Aug 14, 2004 16:46
ich habe meine Gabel + Gabelbrücken ausgebaut. Das obere Lager ging auch ganz gut raus. Aber! Das untere Lager sitzt recht fest und ich will lieber fragen, bevor ich da mit Gewalt rangehe. Gibt es da einen Trick?
Beim bewegen der Gabelbrücke im noch eingebauten Zustand, habe ich festgestellt, dass sich das ganze nur sehr widerwillig und ungleichmäßig bewegen ließ (soein ruppeln). Ich vermute, dass zu fest angezogen wurde und weiß jetzt nicht, ob ich das Lager lieber komplett tauschen sollte. So optisch kann man am oberen und unteren Lager nix feststellen.
Thank you :oops:
Pivovar
Beitragvon Pivovar » So Aug 15, 2004 13:10
da gibt es so nen Umbausatz auf Kegelrollenlager, wenn du den einbauen willst kannst du das alte mit nem langen Schraubenzieher von oben durchkloppen, wenns ruckelt scheinst nämlich wirklich am A... zu sein
Beitragvon healer » So Aug 15, 2004 23:08
Das mit dem 'durchkloppen mit dem Schraubenzieher' klappt aber auch nur, wenn vorher schon jemand eine Nut in den Lenkkopf gefeilt hat, um der Schraubenzieherspitze überhaupt einen Angriffspunkt zu geben.
Wenn nicht, schweisst Du einfach von unten etwas an die Lagerschale, dass Du es danach mit leichten Hammerschlägen nach unten raustreiben kannst. Dann die Nut feilen, bevor Du die neue Lagerschale einsetzt. Und den Lagersitz anschauen und ggf. von Graten befreien. Das ist eine beliebte Stelle für grobmotorische Aktionen von Vorbesitzern.
Gruß vom
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 12 Gäste
