Moin Moin,
ein Arbeitskollege von mir, hat sich eine BSA fertiggemacht und hat keinen Brief dafür. Er braucht also eine gesamt Abnahme. Das Model wurde seines Wissens nur 1974 gebaut.
Muß er damit jetzt zum TÜV, oder kann er das auch bei der DEKRA, oder irgend einer anderen Kompetenten Organisation machen lassen?
frage an tüv experten
- Andy
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Nur Training!
Willterm
Meines wissens nach(hab mal ein Moped gekauft bei dem der vorgänger den Brief verbummelt hat ist aber schon was her) muss er erstmal den Brief"Aufbiete"(keine Ahnung warum das so heist)bei der Zulassungstelle.Mich hat das vor ca15 Jahren 40DM gekostet.Da bekommt er einen neuen Brief und mit diesem Brief muss er danach zur Vollabnahme.Ich glaube das kann auch die Dekra weiß es aber nicht 100%ig.
- healer
Willterm
Keine Ahnug ob die das gecheckt haben ob sie geklaut ist oder nicht.Ich hatte ja den Kaufvertrag dabei aber wie gesagt so hab ich es damals gemacht.War eigentlich wie ne normale Anmeldung bis auf den Briefaufbieten der Wurde danach durchlöc´hert und weggeschmissen und ich habe wieder einen neuen bekommen.
Kulle
Der Kollege braucht zuerst einmal eine Vollabnahme vom TÜV (alte Bundesländer) bzw. von der DEKRA (neue Bundesländer). Hilfreich ist bei den alten Geräten auf jeden Fall eine Briefkopie eines zugelassenen Motorrades gleichen Typs.
Anschließend muss er eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom KBA in Flensburg anfordern. Die gibt's unter Angabe der Fahrgestellnummer per Nachnahme. Den aktuellen Kurs kenn ich nicht und wichtig ist noch das die Bescheinigung nur 4 Wochen gültig ist.
Mit den Papieren vom TÜV/DEKRA und der Unbedenklichkeitsbescheinigung vom KBA geht's dann zum zuständigen Straßenverkehrsamt, die stellen dann den neuen Fahrzeugbrief aus.
Hört sich schlimmer an als es ist - wenn man die Reihenfolge einhält gibt's auch keine Scherereien.
Gruß und viel Glück
Gruß und viel Glück
- Andy
Moin Moin,
es ging bei meiner Frage nur darum, ob (alte Bundesläder) außer dem TÜV, noch ein VEREIN eine Vollabnahme machen kann. Wüßßte nähmlich gerne ob sich ad was geändert hat und man es evtl. preisverter bekommen kann.
Die BSA ist nicht gekaut.
Das mit der Briefkopie und dem KBA ist bekannt.
Danke aber für die erteilten Infos.
Gruß andy
Nur Training!
Nur Training!
- Andy
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
