schutzblechschraube, gewinde verschlissen
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Mi Aug 11, 2004 11:22
ist wahrscheinlich ne blöde frage, aber wie kriegt man so ne schraube ab?
die schraube ist noch am rahmen, nur ist das gewinde, und zwar innner mitte, plattgeschliffen.
hab mit eine gripzange versucht, während des aufdrehens, die schraube nach unten zu ziehen... aber das gewinde packt einfach nicht mehr.
absägen? und wie krieg ich den rest ab? bohren? hammern?
danke
Beitragvon Mr. Polish » Mi Aug 11, 2004 12:40
Etwa eine der 4 Schrauben, die den Vorderradkotflügel festhalten?? :roll:
Dann ist`s blöd, denn da kommt man mit der Flex nur schwer bei, evtl. mit einer Minibohrmaschine und Trennscheibe auf einer Seite abtrennen und zur anderen Seite rausziehen.
Wenn Du sie verkanten kannst, kannst Du`s auch mit Ausbohren versuchen, aber vom Hammmer würd ich die Finger lassen, damit ruinierst Du Dir nur das Gewinde wo die Schraube drinsteckt!
Viel Erfolg, Fabi
Beitragvon healer » Mi Aug 11, 2004 12:47
Ich glaube das Gewinde hat sowieso keine grosse Zukunft mehr.
Ich würde entweder gleich auf M8 gehen, oder 'ne selbstschneidende M7 Inbusschraube da reindrehen.
Die Alte M6er fixieren und rausbohren.
Gruß vom
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Mi Aug 11, 2004 13:53
ich war am zeichnen...
es handelt sich um eine motor-schutzblech schraube...
so sieht's aus, ungefähr:
Beitragvon Mr. Polish » Mi Aug 11, 2004 14:34
Ausbohren!!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Hipp und 8 Gäste
