Hi ihr's !
Ich will mir gröbere Reifen aufziehen (lassen), entweder Heidenau K69 oder Mefo Enduromaster. Wie sieht das mit der Breite am Hinterrad aus? Beide Reifen gibt es in 110/100 - 18, den Mefo sogar mit Doppelkennzeichung 4.00-18. Aktuell hab ich den TKC 80 drauf. Das geht aber, zwischen Kettenschutz und Reifen, schon recht eng zu.
Den Enduromaster in dieser Größe hab ich auch auf meiner KTM, wenn ich da messe kommt der Mefo fast 2cm breiter als der Conti.
Passt das? Macht die schmale Felge der XT soviel her? Ach ja, hab den Kettenschutz von den Lakritzhändlern aus Hamburg verbaut.
Danke und Grüße.
Daniel
Reifenbreite
- Gaspode
Reifenbreite
DR 600 Bj. 86 / XT 500 Bj. 83 / KTM GS 600 ED
Re: Reifenbreite
Tach auch,
ich hab den Mefo Offroad Master in 4.00 montiert, das passt zumindest mit dem originalen Kettenschutz ganz gut.
Re: Reifenbreite
Ich persönlich würde einen 110/100 favorisieren, der harmoniert besser mit der schmalen Felge, und lässt auch genug Platz zur Schwinge. T36 gibts als 110/80, aber der ist mit einer 1.85er Felge wohl nicht eintragungsfähig, aber auch nicht sinnvoll.
Edit hat sich grad den K69 angeschaut. Das sollte doch schön graben, das Teil
- Gaspode
Re: Reifenbreite
Mal so zum Verständnis ... ein 110/100 Reifen ist höher als ein 110/80 Reifen und muss sich demzufolge auch weniger stark wölben, oder ?
Ich tendiere gerade zum Mefo, wegen der Doppelbezeichung.
@Hans: Der Mefo und der Heidenau unterscheiden sich meiner Meinung nach nur in der Aufschrift
Und graben tun die sehr gut
BTW: Ich war über den TKC80 Überrascht ... auf meiner DR hat der Reifen nicht halb so viel Spass gemacht.
Daniel
Daniel
Re: Reifenbreite
Den K69 hab ich momentan noch vorne drauf, aber nach 2 EnduRoManias brechen die seitlichen Stollen ab.
Hab mir für Südfrankreich und die nächste EnduRomania den Michelin Cross Competition M 12 XC bestellt, mal schauen was der so taugt
- Gaspode
Re: Reifenbreite
Ich bin ja mal gespannt, mache wohl jetzt den Mefo drauf, werde morgen mal zu Reifenfritzen fahren und werde dann berichten.
Ist im Übrigen für diese Veranstallung http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... =25&t=8635
Grüße und danke für die Antworten,
Daniel
Daniel
- Gaspode
Re: Reifenbreite
So, der Mefo ist drauf ... Kettenschutz passt dann aber nicht mehr. Alles in allem eine sehr sehr knappe Sache.
Testen wer ich dann morgen, heute was das noch nicht drin ... mit kurzer Hose, T-Shirt und Chucks.
Der Reifenmensch hatte 3,2 bar in die Reifen gepumpt, das war eine Eierei bis zu Tankstelle!
Daniel
PS: Herr Messschieber sacht: gut 130mm ?!
Daniel
