Hinten breiter werden!?!?
Davext
Beitragvon Davext » Fr Jun 25, 2010 8:24
ich würde gern bei meinem Baujahr 1982 + original Felge +Schwinge
etwas verbreitern hinten...
1.weiss jemand, welche Schwinge pass bei der xt 500( vielleivht 600er?)
2.bekomme ich Felgen auf 18" die breiter sind, als das original???
3.werden für so einen Umbau noch andere Teilchen benötigt,
oder bleibt es bei Schwinge, Felge, Gedult und Fingerspitzengefühl :ja:
Danke für Euere Tips...
Re: Hinten breiter werden!?!?
Beitragvon Hiha » Fr Jun 25, 2010 8:57
Da geht Einiges, auch die Schwingen der XT600 könnte man passend machen. Ich sehe aber keinen Handlungsbedarf.
Allenfalls die 18"-Felgen der 600er, die 1:1 passen, sind breiter, was vorteilhaft sein kann.
Zuletzt geändert von Hiha am Fr Jun 25, 2010 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Jun 25, 2010 9:06
:D
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon Mr. Polish » Fr Jun 25, 2010 9:45
Man kann farblich passende Felgenringe der XT600 problemlos auf die Nabe der XT500 einspeichen (lassen) das gibt dem Reifen eine bessere Form, wirklich viel breiter wird das aber optisch nicht. Mehr als ein 120er oder 130er Reifen passt auch nicht in die Schwinge rein, da müsste man auf SR-Schwinge umbauen, da hab ich aber leider kleinerlei Erfahrung mit.
Oder Du kaufst Dir die "Thai"-Schwinge, da kann man dann auch einen 150er reinbauen (zumindest ini 17") :wink: .
Beitragvon caferacer » Fr Jun 25, 2010 10:01
je nach Geldbeutel gibt es Vieles.
Z. B.:
Drückst Du
dort hat es auch noch andere Beispiele für andere Schwingen.
Wie breit soll die Felge/ der Reifen denn dann werden? Möchtest Du dann evtl. auf den Seitenständer
verzichten? :lach:
Davext
Beitragvon Davext » Sa Jun 26, 2010 1:06
Danke für die tips!
Bekomme ich eine 600er felge mit samt bremse usw ohne probleme in die 500 rein???
Plug and Play sozusagen!???
Beitragvon Hiha » Sa Jun 26, 2010 7:24
Du kannst die XT600-Felge mit XT500 Speichen auf die XT500-Nabe einspeichen. Das XT600-Rad passt nicht plug and play.
Torsten
Beitragvon Torsten » So Jun 27, 2010 8:11
falls Du eine XT600-Schwinge haben moechtest ich habe noch eine rumliegen, von einer 2KF. Am besten Abholung, dann soll die nichts kosten.
Have A Nice Day
Torsten
Jo
Beitragvon Jo » So Aug 08, 2010 20:49
Moin Hans,
gilt das nur für eine Trommelbremsen Felge oder geht auch die eines scheibengebremsten Rades - so wegen des Speichenwinkels?
Passen dann die originalen Speichen entweder die der 500er oder die der 600er oder müssen hierfür neue gefertigt werden?
und zu letzt: Schon mal gemacht?
@ Torsten: auch noch ne Felge?
Jochen
ein Zylinder - 4 Takte
Jo
Beitragvon Jo » So Aug 08, 2010 21:04
o.k.
zu früh gefragt ......
Beim Weiterlesen gefunden, dass die 500er Speichen passen - gilt das auch für das Scheibenbremsrad?
Hat die Nabe den gleichen Durchmesser?
Jochen
Beitragvon Hiha » Mo Aug 09, 2010 14:08
Oh, das weiß ich nicht auswendig.
Beitragvon Frank M » Mo Aug 09, 2010 15:53
Moin Jo, das ist eher unwahrscheinlich. Üblicherweise hat eine Scheibenbremsnabe einen kleineren Lochkreis für die Speichenaufnahme und braucht damit längere Speichen. Erschwerend kommt noch der dadurch entstehende andere Bohrungswinkel in der Felge dazu. Aufbohren der Löcher in den Felgen-Punzierungen führt praktisch nie zu einem befriedigenden Ergebnis (Speichen biegen und brechen).
Beitragvon Hiha » Mo Aug 09, 2010 18:16
Es ist aber durchaus möglich, dass die Scheibenbremsnaben die gleiche Breite und etwa den gleichen Lochkreis haben. Man könnte aus Stücklisten herausfinden, ob die Felgen-Ersatzteilnummern der 18"-Felgen übereinstimmen, oder mal im XT600-Forum jemanden fragen, der beide Arten von Felgen rumliegen hat. Ich hab leider nur noch die Trommelgebremsten hier.
Gast
Beitragvon Gast » Mo Aug 09, 2010 21:48
und die passen?
Sollen die denn alle bei Dir bleiben oder könntest Du Dir vorstellen, dass eine davon bald in der Nähe von Dk wohnen soll?
Wenn ja sende mir doch mal eine PM mit Kontaktdaten zu Feinabstimmung.
Danke erstmal.
Jo
Jo
Beitragvon Jo » Mo Aug 09, 2010 21:51
ja, und nun auch angemeldet.
Gruß aus Tampere
Jo
