U-scheibe vom Motor über, wohin????
xt-junkie
Beitragvon xt-junkie » So Mai 23, 2010 14:52
Hallo Jungs,
ich hab beim Motor zusammen bauen eine U-Scheibe über.
In der Anleitung finde ich sie nicht.
Ich habe 2 Motoren zerlegt und nur eine Scheibe von der Sorte.
Sie hat die Größe das sie auf den Kickstarter Mechanismus drauf passt oder auf die Kupplungwelle oder, oder, oder.
Komisch das, es nur eine Scheibe bei 2 zerlegten Motoren davon gibt.
Leider bin ich zu blöd hier ein Bild einzufügen. Kann mir da mal einer helfen???
Danke Grüße
Micha
Re: U-scheibe vom Motor über, wohin????
Beitragvon Frank M » So Mai 23, 2010 14:58
die alten Motoren habe hinter der Kupplung ein zweireihiges Lager verbaut, die etwas neueren Motoren ein einreihiges. Das Einreihige baut etwas schmaler. Zum Ausgleich wird zusätzlich diese Scheibe eingebaut, damit die Flucht zum Ölpumpenantriebszahnrad wieder stimmt.
xt-junkie
Beitragvon xt-junkie » So Mai 23, 2010 15:29
Hai Frank,
das hört sich ja schon mal gut an, da ich de Motor nach Anleitung schon fast fertig habe.
Die Scheibe ist ungefähr 3mal so dick wie die auf der Kickstarterwelle. Kommt das hin???
Gut das ich die Innereien (bis auf den Kickstarter Mechanismus) aus dem 79ger Motor genommen habe. Kurbelwelle, Getriebe, Kupplung und zweireihiges Lager. Die Karre war nämlich laut Brief nur 4 Jahre zugelassen. :sensationell: Ich hab den Brief aber erst nach dem zerlegen raus gesucht.
Dann mach ich mal heute Abend weiter.
Micha
und wie geht das mit den Bildern????
