Rahmenunterschiede -79/80-
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Sa Mai 15, 2010 23:00
Ich weiß nicht, ob´s hier reingehört, aber da es mein Umbau-Projekt betrifft, kommt´s halt in "Umbau":
wie definieren sich exakt die Unterschiede zwischen einem 79er und einem ab 80er Rahmen?
Genauer: wo kann ich einen 79er Rahmen mit ab 80er Teilen bestücken bzw. wo nicht??
Danke
Markus
PeJo
Re: Rahmenunterschiede -79/80-
Beitragvon PeJo » Sa Mai 15, 2010 23:23
Ich meine daß die Tankbefestigungen anders sind :?:
was sonst noch anders ist würd mich auch mal Interessieren :idea:
gruß Peter
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » Sa Mai 15, 2010 23:31
Da ich mich für den umgekehrten Fall interessiere und mich hier und da schon schlau (aber nur theoretisch) gemacht habe: Tank (und Sitzbank?) passt nicht 1:1, der Rest müsste gehen. Inklusive Gabel (aber nur mit Gabelbrücke, Bremsankerplatte, Achse und richtigen Kabellängen). Habe bis jetzt nur -79er Frontfender und Seitendeckel an der 80er verbaut. Gabel und Tank (mit 78er-Dekor) sind geplant. Hilfreich könnte auch der KEDO-Katalog sein. Da kann man ja sehen, wo es Unterschiede gibt. Was planst du denn genau?
Jetzt aber mal die Praktiker vor! ;D Bin gespannt, welche Fallstricke sich da noch auftun.
Beitragvon Mr. Polish » Sa Mai 15, 2010 23:36
Überall, außer an Gabel (inkl. Brücken und Bremsankerplatte), Tank und Sitzbank. Mehr fällt mir nicht ein :alt:
Beitragvon Frank M » Sa Mai 15, 2010 23:59
so isses. Der Kettenspanner an der Schwinge hat sich noch verändert. Ab '80 kürzerer Arm und andere Lagerung, passt aber in Kombination mit der jeweiligen Schwinge auch in beide Rahmenversionen.
Niklas
Beitragvon Niklas » So Mai 16, 2010 13:10
Lenkkopfwinkel ist auch anders...
Beitragvon Frank M » So Mai 16, 2010 13:19
stimmt, 0,1° Änderung bei Modellwechsel '77 auf '78 (59,9° auf 60,0°)
Das kann man mit dem Reifenluftdruck ausgleichen :D
Niklas
Beitragvon Niklas » So Mai 16, 2010 13:33
Frank, schau dir mal einen 76-79er Rahmen an und dann den Rahmen ab 80.... Wenn das nicht schon ein Unterschied ist, dann weiss ich's auch nicht :ja:
Beitragvon Frank M » So Mai 16, 2010 17:38
über eine andere als die oben beschriebene Lenkkopfwinkeländerung habe ich keine Infos.
Klar sieht die Front -> '79 und '80-> unterschiedlich aus, ist aber m. W. alles über Gabel und Brücken geändert. Hast du weiterführende Informationen?
Struppi
Beitragvon Struppi » So Mai 16, 2010 17:51
das Loch vom Seitenständer ist bei den 80ern grösser, sodass da auch nur der passende Ständer mit Bolzen dranpasst.
Gruss Struppi
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] und 6 Gäste
