Ich hab be meiner neu erworbenen XT festgestellt, dass der Vorbesitzer einen mechanisch viel zu grossen Zündkondensator verbaut hat. Sieht wie einer vom VW Käfer aus. Um den Deckel draufzukriegen, hat er den Kondensator nach innen gebogen, und dabei hat die Befestigungsschraube ihr Gewinde verloren. Der Kondensator wackelte also auf seiner Schraube rum, was für sporadische Zündaussetzer sorgte. Ich bin dann zu Konrad gefahren, und hab mir drei Wimo-Folienkondensatoren besorgt, und einen davon mit Hilfe kurzer Kabel eingebaut. Der kondensator hielt ziemlich genau drei Kilometer, danach brutalste Fehlzündungen ab 2000 U/Min. Ich hab dann den alten wieder angebaut, mit einer neuen Schraube, und hab den Deckel abgelassen, XT lief super. Zuhause hab ich ihn dann so modifiziert, dass der Deckel draufgeht. Lange Rede kurzer Sinn: Welche Spannungsfestigkeit muss so ein Zündkondensator denn haben? Ich hab nen 200V verbaut, und der reicht definitiv nicht. Klar kann man einfach nen originalen nehmen, aber wenn der gerade nicht griffbereit ist... Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Gruss Holger
Kondensator...
Re: Kondensator...
200V reicht definitiv nicht, 1200V würd ich schon als unterste Grenze annehmen, aber spezielle Kondensatoren für Zündanlagen haben noch andere, positive Eigenschaften.
Am Besten passt der Originalkondensator, gibts bei KEDO.
Passt nicht ganz so gut, ist aber dafür von Bosch: http://motorang.com/motorrad/xt_tips.htm#kondi
- thumpie
Re: Kondensator...
kedo und orginalkondesator200V reicht definitiv nicht, 1200V würd ich schon als unterste Grenze annehmen, aber spezielle Kondensatoren für Zündanlagen haben noch andere, positive Eigenschaften.
das kabel alleine ist schon viel zu lang um ein orginalkondensator zu sein!
seis` wies´ will, in diesem falle kann ich mich nur unserem ultimativem XT-500-
doktor Gino anschließen.......IN DIESEM FALLE NUR YAMAHA ORINALTEIL !
mit erfa(h)rungen
thumpie
Re: Kondensator...
Auf jeden Fall sollte es ein ZÜNDkondensator sein. Dann passen mal die elektrischen und mechanischen Eigenschaften (Vibrationen etc).
Der Rest ist Passform und Anschluss ...
HolgerM
Re: Kondensator...
Ist ein Zündkondensator eigentlich ein ElKo? Von der Bauart siehts ja so aus.
Klar ist ein Originalkondensator erste Wahl, mir gings eher um die Frage, was BEHELFSMÄSSIG ein paar hundert Kilometer weit funktioniert.
Bei der nächsten Kedo-Bestellung nehm ich einen mit, aber erst mal bau ich das neue Kickstarterausklinkblech ein, denn heute morgen hat mir die Gute ordentlich einen in die Wade verpasst, das kann einem ganz schön den Tag versauen.
Gruss Holger
Gruss Holger
Re: Kondensator...
Hei Thumpie, lang nicht gesehen!kedo und orginalkondesator![]()
Kedo hat den langschwänzigen Schrottkondensator schon vor ein paar Jahren aus dem Sortiment genommen.
Mit dem Ding hab ich mich auch schon öfter als nur einmal rumgeärgert. Der Neue Aftermarket-Kondensator hält scheinbar, zumindest hab ich nix gegenteiliges darüber gehört.
Bei Kedo kriegst Du natürlich auch den Originalen, das musst Du allerdings dazusagen.
- Curl
Re: Kondensator...
ich fahre seid ca 1000 km mit einem Kondensator aus einer Mofa..... Bis jetzt nie Probleme gehab und war auch noch plug and Play
War gerade zur hand ansonsten hätte ich auch den Orginoooolen genommen.
Grüße Sönke
Grüße Sönke
djinow
Re: Kondensator...
Hallo Holger
Der Kondensator muss nicht unbedingt unter der Kontaktdeckel,man kann ihm uberal zwischen das Zündkabel und Masse schalten,zum beispiel an die Zündspule.
Groetjes Djinow
Groetjes Djinow
one kick only
Re: Kondensator...
Aber nur notbehelfsmäßig. Er sollte möglichst nah (leitungswiderstandsmäßig) am Unterbrecher sitzen.
